# 71
05.05.2012, 08:34
Все, буду менять масло в вариаторе, с промывкой фильтров, продувкой и промывкой радиатора вариатора! Гул оказался в ступице, вариаторы у нас не гудят  .
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
# 72
05.05.2012, 08:44
У меня тоже оказалась правая ступица. 3 раза ездила на диагностику - говорили все ок! Я им твержу - на кочках все гремит как-будто колеса откручены. Так там такой люфт был что у меня руль влево перекосило очень сильно. Сейчас поеду на сход-развал. Еще приговорили сайленты в задних кулаках, но там не так сильно люфтит и стоимость ремонта(2400 р. , 6 сайлентов по 3 на сторону + 9000 р. замена) не стоит самой проблемы. Разводили как могли - но я удержалась. Вот руль стал тяжелее крутиться и тереть в салоне. Сегодня заменю жидкость + разберем и посмотрим что трет.
# 73
05.05.2012, 09:00
Ребята, подскажите номер прокладки поддона вариатора, хочу сегодня заказать, номер жидкости нашел (Transmission Cooler Cleaner - Nissan P/N 999MP-AM006). Осталось только прокладку! Спс!
# 74
05.05.2012, 09:49
Кинь ВИН в личку - скажу точно.
Хотя у тебя же свежий мурик 7 года, зачем поддон-то снимать? По-моему это перебор - обычно там все ок и внутренная пластиковая сеточка чиста, как у девственницы. Мой тебе совет - сначала слей жижу варика в емкость отсоединением шланга от радиатора или через сливную пробку поддона. Пускай отстоится , потом проверь сколько шлама и шлама осталось на дне, если уж криминально и много стружки или металлической взвеси, то снимай поддон и почисть магниты, если уж и на них много шняги, то снимай сеточку. Хотя я всеже думаю , что у тебя там все чисто. Момент затяжки болтов поддона 8 Нм. Про затяжку крепления сеточки тебе никто не скажет, тк такой операции нет в сервис-мануале.
Последний раз редактировалось krufel, 05.05.2012 в 10:29.
# 75
05.05.2012, 12:18
Все понял, спасибо. Так и сделаю! Вин: JN1TANZ50U0101423.
# 76
05.05.2012, 13:19
gasket-oil pan 31397-1XE0A
# 77
13.05.2012, 21:55
Масло и ступицу поменяли, гул пропал! Слили с пробки, сняли радиатор вариатора, промыли мылом и пеной, поставили, залили свежую жидкость. В слитой жидкости никаких вкраплений и грязи не было. Поэтому прокладку оставил до лучших времен! Ступицу и датчик с вдшкой снимали аккуратно, сам контролировал, 100 км проехал, все норм! Спасибо за поддержку и совет!
Маленький вопрос, немного перелили жижу, см два где то выше штриховки ХОТ. Надо сливать или так ездить? Проверял после100 км по трассе на прогретом на заведенном и ровной поверхности.
# 78
14.05.2012, 00:04
MadShark, шприцом лишку отбери
ONE LIFE. LIVE IT.
# 79
14.05.2012, 13:57
Балин, в обед заехал к спецам, проверили уровень масла - на 2 мм выше уровня штриховки. Сказали не париться, посоветовали прогреть коробку хорошенько, и если уровень будет до буквы "H" - 2см где то от штриховки (От слова "H O T"), то заехать к ним для откачки лишка. Что посоветуете? Или у меня уже выдавило сальник и масло уже стало уходить? Простите, туплю, не пойму ниче...
# 80
14.05.2012, 14:13
Мерить надо на хорошо прогретом ЗАВЕДЕННОМ авто. Причем поездить надо как минимум полчаса, и не глуша померить.
> Nissan Murano
