# 71
24.11.2018, 05:15
Сообщение от Pljushevij
 Так вот, я жмякал эту грушу минут 10. Да же по ощущения она была пустая, т.е. не наполнялась. Соответственно, она на рабочая. А точнее, клапан в ней
Подкачивающий насос на нашем любимом автомобиле установлен крайне неудачно. Я-бы даже сказал: нелепо. И хотя проблем с ним у меня пока не возникало, я нашёл для него более удачную позицию:
Шланги - штатные. Ставшие ненужными железки - удалены хирургическим путём.
# 72
24.11.2018, 05:35
Андрей 1960, Отлично!!! Я нарастил шланг и грушу вынес к блоку предохранителей.
# 73
24.11.2018, 12:38
Согласен, что груша стоит крайне неудобно. Я её года два назад, вывел на верх. Но она помогает прокачать топливо, только после смены фильтра, или при завоздушивании в мороз, при проблемных шлангах. Помимо груши, я поставил электрический подкачивающий насос. Который работает всегда и помогает тнвд нормально питаться в любой ситуации. Что помогает избежать проблем с холодным запуском и стабильной, тихой работе двигателя, в любых режимах.
Получили ещё комплект на Пат друга. Сегодня ставим. Вечером отпишусь о результатах. Сейчас - 4. С автозапуска Пат не заводится и жутко трещит на 2500. Форсы новые, фильтра меняны.
Изготовление рамных подушек
# 74
24.11.2018, 13:15
Сообщение от avtografh
Ни для чего другого за семь-с-лишним лет мне она не понадобилась...
 Помимо груши, я поставил электрический подкачивающий насос. Который работает всегда и помогает тнвд нормально питаться в любой ситуации. Что помогает избежать проблем с холодным запуском...
Проблем с холодным запуском можно избежать только при исключении холодных запусков как таковых. Что я и сделал после второй зимы эксплуатации. Возможно, поэтому мне непонятен смысл установки ещё одного насоса в топливную магистраль. Но если Вам он в чём-то помогает, то пусть у Вас будет.
# 75
24.11.2018, 13:34
Андрей 1960,У немцев стоит ТННД в баке-не зря же они его туда вкарячили.
# 76
24.11.2018, 13:47
Сообщение от gfgfpjk
 У немцев стоит ТННД в баке...
И что? В R51 c двигателем VQ40 в баке тоже насос стоит.
Кста, на V9X - он тоже есть, но только в модификации с DPF.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 24.11.2018 в 14:01.
# 77
24.11.2018, 13:56
Народ, а внутренний диаметр шланга на грушу 10мм? Т.е. от "груши" к фильтру то же 10мм?
А то я заказал насос и обратный клапан, а на них входы/выходы 8мм...
# 78
24.11.2018, 15:14
Pljushevij, Я 8мм поставил хотя стоит 10мм.
Андрей 1960 Есть свой плюс; основной насос не работает на сухую следственно-меньше износ.
Последний раз редактировалось gfgfpjk, 24.11.2018 в 15:14.
24.11.2018, 15:17
Не понял: а с чего ему "работать на сухую"?
# 80
24.11.2018, 15:21
Андрей 1960, Например когда не держит обратный клапан.
