# 71
10.12.2009, 17:23
Сообщение от Pitbules
 что они не могут найти второй датчик, оказывалось его попросту не было (дорестайл).
Странно все это...
Было такое, тоже помню
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
# 72
10.12.2009, 18:08
не там искали
# 73
10.12.2009, 19:15
Сообщение от C3-PO
не там искали
Уже нашел, 226A0AU011 - оригинал за 3т.р.
# 74
15.01.2011, 23:29
итак парни. волею случая подцепил бук с к-лайником. напруга на второй лямбде 0,71В. нормально-нет? и еще какойто показатель(видимо эффективность каталика) пишет 40%....
# 75
16.01.2011, 11:15
Сообщение от N-Form
напруга толком тебе ничего и не скажет, самое лучшее- это посмотреть график.
если сказать по напряге, то немного больше нормы, но это скорее всего из-за того, что движок не прогрелся и мозг богатит смесь.
выложи скрин графика второй лямбды при прогретом движке и я тебе скажу нормально это или нет.
P.S. примерно когда обороты движка упадут до номинала, чтоб каталик успел прогреться и выйти в рабочии режим.
# 76
16.01.2011, 11:27
Сообщение от Bumer40
машина была полностью прогрета. 1 час езды и 2 часа на хх(пока перебирали проги для диагностики) обороты 825, при вкл печке и ближнем свете. меня повышенное тоже тревожит. в остальном все датчики в идеале. но прогу так и не подобрали, которая графики показывает.
напруга на хх 0,71В, на 3000об 0,74В.
# 77
26.10.2011, 16:27
Все таки удалось мне поцепить ноут и подружить его с ниссановским протоколом через K-line по протоколу consult2 , короче напряжение на второй лямбде 0.28в постоянно, график статичен, прямая полоса идет на всех режима, катализатор выбит. стоит обманка(проставка). Первая лямбда рисует нормально вроде всё, пики от 0.1до 0.8в с резкими перепадами, синусоида, если надо могу сделать скрины.
Завтра кореш с работы вернется, пойду его алю продиагнастирую для сравнения.
кстати я когда вторую лямду смотрел обороты выше 2500 не поднимал, надо попробывать выше 4-5 тыщ задрать
Добавлено через 6 часов 56 минут
N-Form разобрался с дадним датчиком7 сколько должно быть, ч то я информации особо найти не могу по нему
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
Последний раз редактировалось Dimon-811, 26.10.2011 в 16:27.
09.07.2012, 12:56
нижний лямбда зонд на дорестал
помогите кто знает куда выходят провода с нижнего зонда?
# 79
10.07.2012, 22:59
и можно ли его запитать с эмулятором с которым уже запитанн верхний лямбда ?
# 80
11.07.2012, 23:51
короче запитал .. все норм, второй вопрос КТО СТАВИЛ ОБМАНКУ НА ДОРЕСТАЛ ? если да то подскажите номер лямбды нижней
