Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Медведент вне форума Медведент
Откуда: Нижний Тагил; Авто: Sunny FB12 GA15S мкпп 1987г.
Старый #71   30.03.2009, 10:55
Ремонт гидронатяжителя 13070-77A12 GA13/15/16SI 12V TB-32 (нового!).
Поменял маслонасос, собрал двигатель - гремит цепь. Гидронатяжитель НОВЫЙ. Причину нашел при вскрытии ,снял гидронатяжитель , аккуратно зажал конец поршня в тиски , монтажками с двух сторон выдавил корпус с поршня , фиксирующий штифт срезало поршнем , высверливать штифт бесполезно - каленый. Уплотнительное кольцо как оказалось сделано отдельно от поршня и при нажатии на поршень пальцем уходит вниз и там остается. Зная причину , осталось поднять кольцо, вставить поршень НЕ ДО КОНЦА, только чтобы можно было осадить штифт с помощью бородка. И теперь главное - не дать своим шаловливым пальчикам нажать поршень до установки его на место.
opsc вне форума opsc
Старый #72   30.03.2009, 18:44
Сообщение от KILLIT-MAX Посмотреть сообщение
Кстати вот что хотел спросить. Цепь хочу менять сам, начал читать книжку по ниссану, а там написано что без снятия головки не обойтись. Так ли это? не хочу головку блока трогать
На просторах инета как-то встретил такой оригинальный способ замены цепи (привожу цитату полностью - мож кому пригодиться):
Автор: Primera (---.user.matrix.farlep.net)
Дата: 10-09-04 00:18
На спидометре 250 000 км. А сколько реально прошла неизвестно.
Удалось поставить цепь самому, не разбирая двигатель.
1. Снял клапанную крышку.
2. Открутил свечи (чтобы не было компрессии).
3. Поставил коленвал в ВМТ, посмотрел, как стоят распредвалы.
4. Открутил масл. фильтр.
5. Снял натяжитель цепи.
6. Снял распредвалы (чтобы можно было спокойно крутить коленвал).
7. Докрутил коленвал до момента, пока замок цепи не вышел наверх.
8. Расцепил замок, зацепил к старой цепи новую (получилась одна замкнутая цепь, состоящая из новой и старой).
9. Помощник держит цепь, я вращаю коленвал до момента, пока оба замка не выйдут наверх.
10. Отцепил старую цепь и замкнул новую.
12. Коленвал - в ВМТ.
13. Все собрал в обратном порядке!
Натяжитель вышел примерно до середины рабочей длины.
Супер, никакого грохота.
Re: Сильно гремит цепь при заводке
Дата: 11-09-04 16:22
Сказка - она и ехать по другому стала.
Раньше на холостых мотор трясло, разгона не было нормального, в общем не ехала и бензина ела много (хотя поменял лямбду, промыл инжектор, поменял все фильтра и т. д.)
Сейчас машину не узнаю, мощи прибавилось сильно, перестала поттраивать. Ну и, конечно, изчез этот противный металлический стук.
Удачи на дорогах.
Дима,
NISSAN Primera P10 SR20
PS Сам не пробовал- за что купил за то и продаю
Если кого заинтересовало - есть более развёрнутое описание сего процесса
После первой и второй - перерывчик небольшой!
Последний раз редактировалось opsc, 30.03.2009 в 18:57.
AnBanderos вне форума AnBanderos
Старый #73   31.03.2009, 14:42
Спасибочки opsc за информацию. сейчас сам меняю цепи и все остальное (натяжители успокоители). Прочитав его действия я понял, что звезды он не менял, это не хорошо. Старые звезды изнашивают новую цепь. Потом, прежде чем снять цепь, нужно снять переднюю крышку. Не знаю как у него, но на саньках в крышке находиться масненный насос, а от него как извесно идут много масленных каналов. Так вот там стоят прокладки которые обязательно нужно менять. По поводу его действий спорить не буду, говорю что сам вижу и делаю... И это малая часть того что нужно менять при замене цепей. У меня общая стоимость запчастей получилась почти 20т.р. Хотя предворительно рсчитывал на 8 т.р. Все заказывал в экзисте и оригинал. полный отчет о проделанной работе напишу позже. Еще не дособирал своего любимца...
Nissan Sunny 1.6
fire 01 вне форума fire 01
Старый #74   02.02.2010, 18:09
а у меня уже 317 тис. цепь слышно токо при заводке ...наверно менять пока не буду
KILLIT-MAX вне форума KILLIT-MAX
Откуда: ТОЛЬЯТТИ; Авто: NISSAN SUNNY N14 1.6 SLX sedan, TAZ 21043
Старый #75   21.02.2010, 23:44
нашел комплект для смены цепи autowelt что скажете ? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C8B00E87&sr=76 стоит на порядок дешевле 4000рэ
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
Последний раз редактировалось KILLIT-MAX, 22.02.2010 в 00:06.
Ivan_N14 вне форума Ivan_N14
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Sunny N14 был, теперь Almera N15 5d Hatch GA14DE
Старый #76   23.02.2010, 16:52
я взял себе неоригинал, правда от разных производителей, 3900 р получилось цепи, направляющие, натяжители и шестерни
dfgh2009 вне форума dfgh2009
Старый #77   28.02.2010, 15:13
Сообщение от AnBanderos Посмотреть сообщение
а как же отчет, очень хочется прочесть
Старый #78   13.03.2010, 22:31
Сообщение от Ivan_N14 Посмотреть сообщение
скажи что именно и почем. Интересно
nik5000 вне форума nik5000
Старый #79   14.03.2010, 00:00
и где?
ckpydj вне форума ckpydj
Старый #80   24.06.2010, 11:53
ну и вот это ещё,прокладок я чё-то там не видел,хоть как они там выглядят?
