# 71
26.12.2010, 09:06
Жить по принципу "знаю, но не скажу" - не мой принцип, по этому кто интересуется, вот пожалуйста - http://x-trail-club.ru/forums/index....ndpost&p=86624
популярно и с картинками, замена свечей на 2л бензиновом движке
Последний раз редактировалось Boxxer, 27.12.2010 в 11:29.
Причина: Убрал лишнее
# 72
20.11.2012, 09:19
Замена свечей
Всем . здоров . потихоньку вливаюсь в вашу ветку , просьба санными тряпками не бросаться  всяка темка уже была . но не нашел я кроме т-30 ничего , вопрос таков , что ставим , КАК ( на приме . все было просто , тут придется коллектор походу снимать , и какая головка свечная должна быть , если было перекиньте ПЖЛ в темку. Приехал на 1 ТО . записался за неделю . а мне говорят у нас СВЕЧЕЙ сейчас нету  давайте потом , отметку поставили и пока , спросил у мастера . если сам поменяю , то гарантия останется , сказал ДА , у них свечи 4000 рупий
# 73
20.11.2012, 09:46
Сообщение от pavlonas
 Приехал на 1 ТО
Первый раз свечи менял на ТО-2 (30т.км.) по внешнему виду снятые свечи в нормальном состоянии. На ТО-4 свечи не стал менять, т.к. всё нормально.
# 74
25.11.2012, 20:44
менял свечи. действительно, проблем никаких, но... при установке воздуховода умудрился сорвать резьбу в двигателе под крепежный болт (тот, который под №3 на рисунке стр 90-91 руководства по ремонту).
что скажете, спецы? так и оставить? там же еще четыре осталось...
Последний раз редактировалось Алексей7, 25.11.2012 в 20:57.
# 75
25.11.2012, 21:25
Алексей7, Мануала нет.Это крепеж коллектора я думаю.
Недолго и резьбу прогнать. Положено,значит положено.Это же не клоп в обшивке.
ИМХО.
# 76
25.11.2012, 21:39
терафлекс, тоже склоняюсь к мысли, что придется резьбу прогонять...
# 77
26.11.2012, 08:51
Купите шоколадку бабаевкую, только не батончик, а, например, горький или с миндалем. Возьмите от нее фольгу, намотайте на резьбу болта, только без фанатизма, слоя два не больше. Шоколадку внутрь, болт на место.
# 78
26.11.2012, 11:59
YrOK, оригинально ))) попробую. хотя была мысль использовать лен, как у водопроводчиков.
# 79
02.09.2013, 15:02
Свечи зажигания на Т31
интересует, какие свечи ставят на заводе на отечественный X-Trail? В мануале указаны 2 типа. И с какого перепуга требуют менять их через 15 т. км? Российский бензин стал резко хуже? Или начались поставки Т31 в какой-нибудь отдаленный район, где бензин всегда был г, и под это дело всем скопом решили менять дорогущие свечки при каждом ТО и срубить заодно побольше деньжат? Кстати, в Европе свечи меняют на 90 т (а ТО через 30 т делают).
Последний раз редактировалось VNE, 02.09.2013 в 15:23.
# 80
02.09.2013, 16:39
А у меня в сервисную книжку вклеили (Major Auto) таблицу ТО. Там есть примечание: замекня свечей каждые 15 т.км. На ТО-1 не меняли. На ТО-2 меняли. На ТО-3 не меняли. ТО провожу у продавца. Показал на табличку. Приёмщик был удивлён, сказал, что замена свечей через 30 т.км.
