Bekhard вне форума Bekhard
Откуда: Москва; Авто: ПРОДАЛ Pathfinder 2.5DTi (174Hp) АТ 4WD 2007г. LE
Старый #71   07.01.2017, 16:40
scoons, слежу за приключениями, продолжай обязательно, а главное не забудь написать когда победишь проблемму
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #72   07.01.2017, 16:44
Сообщение от Bekhard Посмотреть сообщение
Руку менять не забывай...
Победил четыре года тому.
Старый #73   07.01.2017, 17:18
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
так я двумя
Вот человек scoons мучается помог бы!!!
объясни без понтов, укажи что где поменял, а не насмехайся, помогать нужно людям.
Ссылку пожалуйста, я всегда если знаю кидаю ссылки на нужные посты. Очень тяжкий поиск у нас на форуме!!!
Старый #74   07.01.2017, 17:22
Так стопицот раз тут уже говорилось... Доколе-ж?
scoons вне форума scoons
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi LE+ 2008
Старый #75   07.01.2017, 23:02
Андрей 1960, имеешь ввиду ЦПГ?
Старый #76   07.01.2017, 23:16
1. проверяем предохранитель который стоит в общей коробке (левый верхний угол подкапотного)
2. Реле стоит за аккумулятором
откручиваем 2 болта на 10 (головкой)
разбираем реле
чистим контакты
проверяем работу, запаеваем
обязательно чистим контакты соединения
Добавлено через 4 минуты
это всё если свечи не работают по причине отсутствия напряжения, померить наличие оного рекомендуется на всех этапах.
Последний раз редактировалось Bekhard, 07.01.2017 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
dammazz вне форума dammazz
Откуда: Кишинев; Авто: Nissan Pathfinder R51 2.5 cdi 2005
Старый #77   10.01.2017, 15:48
Коллеги, у меня аналогичная проблема, затрудненный пуск при температуре ниже нуля.
Сегодня снял реле, вскрыл, почистил контакты внутри, контакты клем были в норме, тоже прочистил. Протестировал его на столе, работает.
Блок предохранителей снял, он оказался уже кем-то востановленный, на соединение где припой заводской должен быть напаян вручную по новой в виде капельки по идее все норм, прозванивается.
С снятым реле завел двигатель, он работает как обычно, т.е. завелся с трудом, при работе на прогретом двигателе валит слегка заметный сизый дым. То ли это топливо зимнее такой дым дает, то ли его недогрев.
При вклчении зажигания горит спиралька как положено пару секунд, потом тухнет. Это мне кажется очень странным, т.к. реле физически нету под капотом, цепь нарушена, неужели мозги этого не видят?
Отюда вопрос, должна ли быть какая то ошибка или способ диагностики свечей накала?
Дальше планирую проверить напряжение на самих свечах, но слабо понимаю где их вообще смотреть (или ее).
Старый #78   10.01.2017, 16:36
dammazz, Спиралька живет по своему внутреннему алгоритму от ЭБУ.
Реле напругу на свечи дает примерно 15 секунд всегда (пофиг холодная или горячая)
Свечи - если смотреть на двигатель, справа сбоку, соеденены шиной, по центру - приходящий контакт.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #79   10.01.2017, 17:17
Сообщение от scoons Посмотреть сообщение
Да ладно тебе.....
Старый #80   10.01.2017, 17:28
дмитрийА, Точно!
Сам мерял, а если еще и в тихом гараже, так и услышишь моменты срабатывания.
