Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan X-Trail > Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года)
Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года.
Stas64 вне форума Stas64
Старый #71   04.01.2017, 21:45
Alex1980-2016, а у Вас скрипы продолжают иметь место? Постоянно или при определенной температуре? Попробуйте этой смазкой побрызгать на втулки стоек стабилизатора!
Alex1980-2016 вне форума Alex1980-2016
Старый #72   04.01.2017, 22:24
Был мороз ниже 25 не было вообще ничего. Такое ощущение что только выехал из салона. Сейчас же при проезде через лежачие полицейские, жд рельсы, мелкие неровности доносится скрип-хруст. Вот сижу и думаю, что это? Раскачиваю машину в статике скрипов не слышно. Вот и думай что может скрипеть.
Пришла мысль может снять этот стабилизатор и набить внутрь смазки под резинку.Нашего православного Литол-24?
Последний раз редактировалось Alex1980-2016, 04.01.2017 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #73   05.01.2017, 18:44
Хватит на три дня.
Старый #74   07.01.2017, 20:01
Всем добрый вечер.Сегодня узнавал по поводу стоимости втулок стабилизатора.Они у нас составные состоят из двух резинок.Одна в другую входит в специальные пазы.Цена вопроса 315 рублей.В наличии есть без проблем.Это я говорю про Вольск.Стойки стабилизатора тоже есть фирма STR и кстати они разные.Вот думаю самому поменять или все же плакаться дилеру.Обидно и боязно рукожопых к машине подпускать.
Старый #75   08.01.2017, 08:24
Alex1980-2016, а пробег какой у авто?
Старый #76   08.01.2017, 10:43
Всего 20000.
Старый #77   08.01.2017, 12:08
Alex1980-2016, я считаю для этого пробега если стуков нет, стойки стабилизатора рано менять!!! Вот 35000 - 40000 если бы было!
Bigxtreem вне форума Bigxtreem
Старый #78   08.01.2017, 15:14
Сообщение от Alex1980-2016 Посмотреть сообщение
А теперь по существу: прихожу к выводу, что дело все таки в стойках стабилизатора и втулка стабилизатора. Ибо в опорах стоек скрепеть особо не чему.В стойках стабилизатора есть костяшки которые могут издавать подобные звуки.
Алекс, Stas64 мне кажется происхождение скрипа правильно выше описывал. Я-бы тоже подумал что скрипеть в опорах нечего, но два раза поменяв в Иваново по гарантии левую опору амортизатора (не скрипит уже тысячи 3 км), сейчас при пробеге 18000 жду по гарантии в Саратове правую опору. Оф. дилер тоже долго о происхождении скрипа не задумывается, сразу на замену, но вот после замены сразу заглушки сверху и надеяться что грязь опять не попадет...
Старый #79   10.01.2017, 15:15
Сегодня поменяли по гарантии правую опору амортизатора. В салоне мастер сказал что сама опора сделана так, что туда грязь попадает и хруст (скрежет) создает, и скорее всего снизу... Надолго хватит никто не знает, но если что говорит приезжай.. Но я все равно по совету novak7717 закрыл резинкой верх. Обе резинки обошлись в 50 рубликов. Как-то так...
Изображения
Тип файла: jpg Заглушка1.jpg (89.6 Кб, 109 просмотров)
Старый #80   10.01.2017, 19:54
Bigxtreem, судя по состоянию Вашего подкапотного пространства на фото, Вам это не поможет!
