# 71
25.09.2008, 17:12
спасибо. если что будет интересного - пиши, потмоу как у меня ничего такого даже близко нет.
хотя... все-таки по мелочам мой Х отличается от европейского, даже VIN: JT8, а не JT1, там ремень, когда не одел - не пищит...
ветер в голове редко бывает попутным...
"Что-то недоброе кроется в людях, избегающих вина, игр, общества красивых женщин..." (c) Воланд
# 72
26.09.2008, 11:40
инструкция на русском, но как часто бывает абсолютно бредовая, ясно, что пережимая кнопку "menu" получаем следующую последовательность: bass> tereble> fader>balans>ssv*>ta>bass. Внизу сноска *-не для всех рынков, а "ssv" это и есть регулировка громкости скоростью, листаю дальше, вижу- для выхода в меню настроек пользователя нажать при включенном аппарате "tune" и удерживая выключить аппарат, появляется доп меню, выбор языка "pty", и настройки функции "gala" - зависимость громкости от скорости, видимо в этом меню функция включается, а степень усиления звука регулируется в верхнем меню (кнопка "menu") между "high-mid-low", жаль, что мой аппарат лежит на подоконнике, сам проверить не могу, смущает меня, что одно и тоже инструкция называет то "ssv", то "gala", конечно хорошо бы вытащить аппарат и проверить наличие "провода скорости", попробуй, может получится...
# 73
26.09.2008, 12:04
Удерживая tune выключить или включить? Или оно от этого и появится т.е. аппарат не выключится, пойду после обеда понажимаю  .
# 74
26.09.2008, 12:13
аппарат ВКЛЮЧЕН нажимаешь и держишь ВЫКЛЮЧАЕШЬ (удерживая), появляется доп. меню, только не спрашивай откуда в выключенном аппарате меню
# 75
26.09.2008, 14:01
Феникс747 понажимал? даже интересно стало неужто у нас там еще что то скрыто
# 76
26.09.2008, 18:46
Понажимал  Результат правда странный.
1. Кнопка TUNE имеет два положения  или вверх или вниз - качели такие
2. А без разницы в каком положении ее нажать  , она начинает делать то что ей положено  , а при нажатии выключения оно, как ни странно, выключается  .
3. Так как переводчики у нас сами знаете какие, было подозрение что перевели включить как выключить. Зажимал кнопку и включал - ничего
4. В результате манипуляций никакого дополнительного меню не получилось увидеть.
SSV у меня сейчас установлено в HIGH, о чем это говорит?
# 77
26.09.2008, 20:02
попробовал по-всякому. говорю по буквам: Николай, Игорь, Харитон, Ульяна, Яков
видать, япы посчитали, что в Канаде - это излишество...
# 78
27.09.2008, 21:26
У меня то же самое. Прочитал инструкцию, нажимал по-всякому эти кнопки - ну не получается выйти в дополнительное меню. В итоге забил, езжу так.
# 79
22.01.2009, 10:28
На днях подключил Audio Link USB/SD/MP3 интерфейс для Nissan брал на сайте http://4caraudio.ru/category_313.html, к штатной магнитоле CT-138 на Nissan X-Trail 2,2 Di, 2003 года выпуска. Если кому-то интересно, то подключение производится в штатный разъем cd-чейнджера на магнитоле плюс два провода на питание магнитолы (ACC и Bat). Распиновку можно взять на сайте http://www.teletehnika.info/articles.php?id=167 (NISAN PP-1675H). Подкючаем ACC к 6-му контакту, Bat к 9-му контакту. Девайс понимает 9 папок (CD01, CD02...CD09) по 99 файлов. Сохранение всех функций рулевого управления.
По поводу дополнительного меню на CT-138, то у меня получилось войти в него в другой последовательности: магнитола выключена нажимаю и удерживаю FM/AM и нажимаю кнопку включения, попадаю в дополнительное меню, выход из него через выключение магнитолы.
# 80
13.02.2009, 14:48
Помогите,пажуйста!
Я устал радио слушать.  Возникли проблемы с магнитолой(на 6 дисков),в морозы она перестала работать,даже диски не отдаёт!
С чем это может быть связанно?можно ли её сделать?
