# 71
20.10.2011, 20:28
Сообщение от Дамир2010
у прошлого хозяина до продажи машина простояла 2,5 года
Это равносильно 5 годам тяжёлой эксплуатации. Вот и делай выводы
# 72
21.10.2011, 01:44
Может уже и было - не все читал. Проверяйте и смазывайте крестовину между рейкой и моторной перегородкой. Там пыльников нет на N-16 и ржавеет конкретно.
Добавлено через 4 часа 14 минут
А вот и фото ( коробка снята ).
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.10.2011 в 01:44.
21.10.2011, 09:10
Вот и у меня месяц назад стал тяжело вращаться руль. Показал машину сервисменам - говорят помирает рейка. Не поверил. Взял ВДшку, облил крестовины между рейкой и рулевым валом и под капотом и под ногами, оставил на четыре пять часов, и о чудо - руль стал крутиться одним пальцем!!! И это на стоячей машине! Из этого вытекает вопрос: какую смазку использовать для смазки этих крестовин?
# 74
21.10.2011, 09:22
У меня такая же проблема, раньше раз в неделю брызгал Вэдешкой, потом намазал Литолом и уже с месяц нормально, но руль чуть чуть тяжелый, но по сравнению с тем что было - руль как по секциям поворачивался и обратно не возвращался. Это решение временное, есть 2 решения данной проблемы, первое - снять крестовину промыть и прочистить а также смазать, приколхозить пыльник от стойки ВАЗА.
Второе - купить новую крестовину 3400 примерно и также приколхозить пыльник.
# 75
21.10.2011, 09:41
Есть мысль использовать медную смазку для тормозных суппортов.
# 76
21.10.2011, 09:59
Сообщение от Gen77
Без снятия ничего толкового не получится - полумера. А смазывать без установки пыльника тоже не есть гуд. Пыль песок будет садиться на смазку и смешиваться подъедая карданчик.
Сообщение от Protect
Когда смазывал такой смазкой направляшки и пальцы суппортов как-то вдруг вспомнилось, что медь и железяка очень друг друга не любят т.к. возникает электро-химическая уоррозия. Возможно в смазке она минимальна, но заставляет задуматься.
# 77
21.10.2011, 10:25
Сообщение от vitalliy
Как электрик электрику - это когда медь с алюминием (или его сплавами) возникает электро-химическая коррозия)))
# 78
21.10.2011, 11:22
Ну из меня электрик как... Ну а медь с алюминием вообще пара та еще. То есть на железках можно мазать без страха?
# 79
21.10.2011, 13:00
Можно) Раньше медные провода с алюминиевыми соединяли болт- с гайкой и прокладывали между проводами железную шайбу.
# 80
21.10.2011, 20:34
Раньше
Да и сейчас тоже самое.
Вчера котов душили-душили....
