| Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 71
31.03.2016, 17:51
Понятно, спасибо.
# 72
01.04.2016, 07:23
Ещё кое что замечу, почему то звук двигателя изменился. Не могу сказать что неприятно или как то, просто на оборотах более 2000 по другому.
БронеПАТ.
# 73
01.04.2016, 07:55
Миша, Полез смотреть сколько твой Пирбург стоит чуть глаза на лоб не вылезли, вот такой вместе с нашими оригиналами по экзисту Pierburg7.02212.02.0
Потом тему перечитал нашел про который ты говоришь за полторашку.
# 74
01.04.2016, 10:32
Сообщение от Jugi86
Немного повнимательней .
Этот пирбург именно к автор от 150-до 200лс
Есть другие по дешевле нхпо 7з0р видел но они на автор до 150лс
Я тут подумал и может переделую вакуумную магистраль на более толстые шланги для пропускания бяОльшего количества воздуха и посмотрю что и как.
Так де идея если кто не нашёл пирбург / можно взять впараллель поставить 2 клапана ваза / по бюджету рублей 500 и пропускная вакуумная система будет побольше штатного клапана.
Ну это совсем колхоз но тоже иеммет право на жизнь.
БронеПАТ.
# 75
01.04.2016, 14:04
Сообщение от Mikhail1981
Тогда придется тройники делать
# 76
01.04.2016, 17:07
Сообщение от XANT 086
Легко.
Не делать а купить.
Пластики от ваза в авто49 стоит 5 руб.
Металл в леруа мерлен с хорошим сечением около 8мм 100р.
БронеПАТ.
# 77
03.04.2016, 19:14
Чаго то мне то же не нравится как стала с низов тупить авто после переборки клапана.
# 78
03.04.2016, 19:51
Посмотри пропускает ли сам клапан в обе стороны. МОг собрать и чуть подпускает
БронеПАТ.
# 79
03.04.2016, 21:36
У меня не подпускает. Проверял, не заметил проблем. Но шток турбины, на холостых ходит вверх/низ. У меня есть подозрение, что подсос не в клапане. Вакум на холостых, создает разрежение в коллекторе, или вакуумный насос? Замечаю зависимость тяги и эффективность тормозов. И то и другое работает с переменным успехом. Лучше тяга - лучше тормоза. И на оборот.
И еще. Температура двигателя сильно зависит от наддува. После ремонта клапана, исчез затык на 3500 и двигатель почти перестал греться. Стрелка упорно лежит на 4 часах. Только при тапке в пол, на затяжной подъеме и оборотах 4500, стрелка пошла вверх. Раньше даже на прямых обгонах. Недодув сильно греет двигатель.
# 80
03.04.2016, 22:19
Сообщение от avtografh
Да да было такое у меня подозреие но я не мог понять этой зависимости долго. Вот ты написал и я прям прочитал и все тоже самое похоже. Я немного езжу пока.
БронеПАТ.
> Фотоотчёты
