# 71
16.11.2017, 22:06
Его вроде нужно мерять в нескольких температурных режимах?
# 72
16.11.2017, 22:31
Сообщение от akiverin
Но если проблема на горячем, то можно на горячем и мерить. Если ОЖ уже готова будет закипать, а его значения будут недостаточны для включения вентиляторов, то менять и все. Вот не помню на скольки они включаются. 97 если не ошибаюсь.
# 73
16.11.2017, 22:41
Сообщение от vitalliy
У меня ровно на 101 гр....
А по датчику,так он стоит...Эра например,290р.Можно заменить и не париться...
# 74
16.11.2017, 23:22
Если тестер есть то замерить чуть проще)
# 75
17.11.2017, 14:22
Его то как раз и нет, так что в моём случае заменить проще) тем более там работы на десять минут. Прошлой зимой менял, как раз недорогой взял, что бы проверить. Предыдущий долго с собой возил, что бы подставить если что. С месяц назад выкинул, когда разбирался в чемодане)
Добавлено через 14 часов 34 минуты
Поменял датчик. Вроди ситуация наладилась, вентиляторы закрутились. Снимал ошибки, выдало Р0118. После замены датчика скинул.
Последний раз редактировалось Zlo25, 17.11.2017 в 14:22.
17.11.2017, 14:39
и не кипит?
# 77
17.11.2017, 15:13
На тот момент нет. Сейчас прокачусь понаблюдаю.
# 78
17.11.2017, 19:44
Сообщение от Zlo25
Я бы на всякий случай масло поменял...даже с раскоксовкой.Шутка ли...минимум два раза мотор вскипел.
# 79
17.11.2017, 19:56
Как минимум капельный тест надо сделать, посмотреть, как свойства поменялись.
# 80
17.11.2017, 19:58
Не поможет если что... Если кольца перегрелись, то они неизбежно перестанут снимать масло и закоксуются. Тут месяц-два надо наблюдать за уровнем и все.
