Fома вне форума Fома
Старый #71   05.07.2009, 14:30
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
так думаю
Да вот что то и впрямь непонятки какие то... Вот: http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=E8900005 система америкоса. А вот: http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=C9F00009 европеец.
По схемам явно видны технические отличия. В том числе и в размерах фильтров и радиаторов. А вот парт-намбер для фильтра един для обеих машин: 27274-EA000 Может просто нарисовано так?
Shurik вне форума Shurik
Старый #72   05.07.2009, 15:07
Ну, и на схеме номера фильтров одинаковые.
Старый #73   07.07.2009, 14:15
непонятки какие то
И всё ж таки фильтры одинаковые... Абсолютно. http://www.courtesyparts.com/27274l-...-p-623857.html
NikSnp вне форума NikSnp
Старый #74   06.09.2009, 09:20
По умолчанию Салонный фильтр
Приветствую всех Форумчан ! Причина установки салонных фильтров: левый стрелкой вверх может быть только конструктивной особенностью.Правая половина-забор воздуха из решетки на капоте стрелка вниз, а левая половина, при закрытом контуре снизу, из салона ПАТА, соответсвенно стрелка вверх.
Старый #75   06.09.2009, 09:40
Поэтому Фильтр из ДВУХ половинок!
Старый #76   06.09.2009, 12:02
Ну да, ведь в салонах Патов грязища и пылища неимоверная. Поэтому без фильтра на внутренний контур не обойтись...
Старый #77   07.09.2009, 11:49
По умолчанию салонный фильтр
внутренний фильтр предназначен в основном для очистки воздуха от сигаретного дыма ну и от пр... на рыбалке и охоте
NMV вне форума NMV
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, 2,5Td, AT LE
Старый #78   07.09.2009, 11:57
Сообщение от NikSnp Посмотреть сообщение
Может оно и так, только вот если курить и при этом на климе стоит рециркуляция, то запах, сиречь, вонь от сигарет будет сохраняться очень и очень долго. Как-то так.
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
Truck вне форума Truck
Старый #79   07.09.2009, 12:44
Всем привет! Поскольку я провожу опыты над печкой (те пытаюсь до нее добраться), то могу авторитетно заявить - оба фильтра ставятся стрелкой вниз! Тк моторчик с вентилятором находится как раз под ними и работает в режиме отсасывания воздуха, а не нагнетания, те как пылесос! Никаких разделителей между этим кассетами нет (ни сверху, ни снизу). Почему так говорю - потому что этот узел разбирал почти весь!
Старый #80   07.09.2009, 13:49
Ну написано же:
Так что такое разделение и разномастная установка не у всех, а только у
NikSnp
