# 71
05.03.2012, 21:20
На правом руле, если щуп не меняный, в 99,9% случаях выбита нужная жидкость АКПП.
# 72
12.11.2012, 22:31
У меня вопрос: "Если залито Nissan Fluid D в коробку, а я на спецстенде поменяю на ATF TRANSMAX-E Castrol, возможны ли проблемы. На сервисе дают гарантию 100% замены масла в коробке." У дилера оригинал Nissan очень дорогой (1 литр примерно 51 евро), поэтому приходится извращаться.
# 73
13.11.2012, 12:16
Меняй смело,все будет норм.
Кончил дело - слезай с тела.
# 74
13.11.2012, 19:46
А как же пост №66?
# 75
14.11.2012, 00:00
Сообщение от andreyTC
 А как же пост №66?
Ну ты же собираешься делать полную замену?
Добавлено через 6 минут
К тому же интересовался по этому поводу,умные люди сказали что не критично если не много минералки смешаются с синтетикой.
Последний раз редактировалось ant19on64, 14.11.2012 в 00:00.
19.11.2012, 21:36
Записался менять масло на ATF TRANSMAX-E Castrol, но попал уже на другого мастера, который "умно" объяснял, что в коробку Nissan надо заливать Castrol Transmax Z. Как быть?
# 77
30.06.2014, 12:40
Подходит время поменять масло в АКПП. Поменять хочу максимально полностью. Какие варианты предпочтительней? Самостоятельно его заменить через два шланга у радиатора или на стенде? Какие вообще преимущества замены полной масла на стенде?
Ну и вопрос на засыпку. Какое таки масло заливать если сейчас там залит оригинал. Бумажку от ОД потерял, но думаю они льют то же что и на заводе. Сервис предлагает Castrol если я правильно понял это аналог Matic-J. Есть у них и оригинальное масло всех типов (D; J; S ) Что лить?
# 78
30.06.2014, 12:42
У официальных Т30 льется по умолчанию D.
Если менял регулярно - частичной замены слил-залил вполне достаточно.
# 79
30.06.2014, 12:59
Вопрос как раз в том что хочу заменить не частично, потому и непонятно что теперь лить. Сервис не ОД, но Ниссан. Я так понимаю что J будет получше характеристиками, но можно ли его на стенде заменить если в АКПП сейчас D залито?
# 80
11.09.2014, 11:35
Добрый день
Имею X trail T30 c 2.5 мотором на автомате.
Год выпуска 2006. Покупка 2007
Пробег на данный момент 101000 км
Машина куплена в Объеденных Арабских Эмиратов с нуля.
Эксплуатируется в Баку (Азербайджан)
Хочу поменять масло в коробке. Читаю о MOTUL MULTI ATF
Кто сталкивался с данным продуктом?
Заранее благодарю!
