# 71
17.04.2015, 12:10
Я меняя свечи обнаружил масло на дне колодца (немного). Может из за этого вибрация. Устраню-отпишусь.
# 72
31.03.2016, 23:00
всем привет. таже вибрация на светофорах в режиме D при нажатой педали тормоза. У меня была треснутая передняя подушка ДВС, поменял - вибрация осталась. Почитав эту тему склоняюсь к мысли, что нужно будет еще поменять и заднюю подушку ДВС (гидроопора двигателя, febest на экзисте есть по 2400 рЭ, т.е. оч даже бюджетно). Поменяю - отпишусь.
# 73
31.03.2016, 23:17
Резинотехника Febest - известное г...
# 74
02.04.2016, 20:38
Сообщение от Alex Puff
ок, понял.
возьмем тогда, родную ниссан за 3700 рЭ.
Добавлено через 18 часов 49 минут
подушку еще не поменял, но сегодня по программе tecu III скорректировал обороты холостого хода, написал 200 оборотов в проге, а реально было около 700 на холостом ходу на P (на D и R было около 650-670) - трясло так, что капот видно было как дрожит со стороны водителя.
Теперь на холостом ходу около 800 (непонятно почему в проге это значение не 100...). Вобщем на D и R теперь красота (около 760-780 оборотов), вибрации почти вообще нет.
Но заднюю подушку поменяю все-равно, ет не дорого. По проге этой не совсем понял...как поднять обороты ХХ - понятно, тыкаем стрелочку вверх на сколько надо, жмем готово и сохранить. А как их понизить ? Жму стрелочку вниз, а НУЛЬ как был так и остается. Странно...Кто подскажет как убрать коррекцию ХХ, или другими словами как понизить обороты ? Спасибо!
З.ы.: заодно сравним, сколько будет жрать с такой настройкой. На данный момент было по городу - около 16 л.
Последний раз редактировалось megainarmy, 02.04.2016 в 20:39.
02.04.2016, 20:59
Коррекции в минус не предусмотрено.
Получилось что вы побороли не причину вибрации а следствие.  Ну то есть грубо - когда нога сломана можно ее лечить а можно обезболивающие пить. И вроде все хорошо будет.
Повышенные обороты ХХ не есть хорошо для АКПП. Норма - именно 700-750 оборотов на Р при всех выключенных потребителях.
# 76
12.04.2016, 16:46
По поводу дерганья на тормозе (было пол года назад), дергалась, залез под капот и обнаружил что в бачке ГУРа пусто (рейка текла). Долил и вибрация пропала, хотя дергалась прилично.
Вчера тоже возникла проблема с вибрацией, но не на тормозе, а когда отпускаешь тормоз и машина начинает трогаться. Вибрация не сильная, но, блин, напрягает. Сегодня сутра заехал к знакомому электрику в сервис, глянули ошибки, ан нет, все нормально. Обороты при трогании не падают, держаться 700-750 (где-то так). Честно признаться грешу на бензин, однако прет уверенно и резво. Из выхлопной пахнет как жидкость для снятия лака у женщин (то есть выгорает все). Подушки и опоры не смотрел (время).
Масло в коробке и фильтр менял в октябре 2015. Свечи, фильтра (короче ТО) тоже делал в октябре.
Есть у кого мысли или опыт?
Хороший стук всегда вылезет!
# 77
14.04.2016, 08:48
Странно, вчера помыл машину, пропылесосил, натер салон и вибрация прекратилась. Ну блин и характер у моего пепелаца!
# 78
14.04.2016, 09:25
Мытая машина всегда работает тише и ездит быстрее. Аксиома!!!
# 79
14.04.2016, 09:48
Действительно, доказательств не требуется.
# 80
02.09.2016, 22:57
Вибрация двс
megainarmy, вибрация двигателя на ХХ с включённым кондиционером на 2,5 литра. Рекомендации в "руководстве по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт" за 2005 год, страница 69. Если коротко, рекомендации сводятся к проверке электропроводки: разъемы, жгуты, датчики и реле. Рекомендуют начать под крышкой капота. Слегка встряхнуть, слегка согнуть, а по реле и датчикам слегка постучать - для диагностики. Кому поможет отпишитесь.
