# 71
16.05.2007, 12:11
100% согласен, один винтик сверху открутить, на №15 судя по мануалу датчик спида является до кучи щупом масла коробки, те предназначен для периодического вытаскивания, так что с точки зрения удобства все OК естественно транзистор и резисторы дешевле и проще, просто у али есть еще один шанс установить мультитроникс, а у трейла вроде нет. В чипедипе в ответ на вопрос "как из синуса меандр сделать и заодно поделить на 5'' увидел выпученные глаза
# 72
16.05.2007, 13:24
y= sign(sin(t)) =)
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
# 73
16.05.2007, 13:28
Сообщение от ДучеМоллари
 y= sign(sin(t)) =)
>>> фисисески
# 74
16.05.2007, 15:13
А чем транзисторный ключ плох? А вообще какие параметры у этой синусоиды и какого меандра жаждет дивайс?
# 75
16.05.2007, 15:41
мультитроникс вход спида 10кОм просит меандр логический ноль- от 0В до 0,5В, единица от 3,5В до 12В, скважность 1, желательно 6имп/оборот колеса. так вроде. Дмитрий.
# 76
16.05.2007, 16:02
Ставим после транзисторного ключа делитель частоты на JK-триггерах. Либо чуть более сложный, что определяется количеством зубьев на ступице (это если мы хотим максимально попасть в 6 импульсов на оборот колеса).
# 77
16.05.2007, 18:12
 А коробку зачем снимать? Не видел, где он там на N16, но на N15 он элементарно вынимается через открытый капот после откручивания одного единственного болта. Врядли японцы могли что-то изменить в худшую сторону? Или туда просто не подлезть (к коробке сверху)?
Вот именно, что на Н16 он расположен в самой заднице! Не в буквальном смысле конечно  Вот картинка :
Сверху рукой туда точно не добраться, уже пробовал.
# 78
16.05.2007, 19:44
Понял, это примерно как масляный фильтр на N15, который под впускной коллектор засунули.
Снизу доступен?
# 79
16.05.2007, 20:15
# 80
16.05.2007, 23:06
Сообщение от demox
 я тебе по секрету скажу, что в наших с тобой коробках затычка под датчик спида стоит, те был вариант установки обычного датчика спида от али без абэса. А на трейле жопа с подключением. Дмитрий
Демокс - -я не пойму - -у тебя какая машина трейл или Алмера - -я тебя и там и сям виже - -просто теряюсь в догадках... Нарыл что или нет для Трейла подключения - -я пока нет....
