# 71
21.11.2013, 01:41
Сообщение от Syavka_n16
 а я ошибочно делаю вывод что коротит трамблер?
Если ток падает при отключении трамблера - на 99,9 % виноват трамблер
# 72
21.11.2013, 18:49
Сообщение от 100nx
Вчера кстати заметил, что в салоне "попахивает" проводкой....вот поэтому и подумал что коротит где-то дальше трамблера....
А что еще в нем можно прозвонить, возможно как-нибудь понять что конкретно "мешает жить"?
# 73
28.11.2013, 00:59
Добрый вечер всем всем всем!!! С Вами снова я =((.
Продолжаю мучить и мучиться с Альмеркой....
Проблемы, требующие Вашей помощи:
1. По какой-то неведомой причине, при отключении разъема трамблера и установленной вместо предохранителя № 41 зажигается приборная панель, т.е. горят лампы давления масла, ручника, открытой двери (при открытой двери) при положении ключа в OFF. Не горит только чек.
Причина - ???
2. Перестал гореть чек, не качает бензонасос при подключенном трамблере и конрольке.
Причина - ???
3. По ссылке на мануал
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=5296597a9efe
есть некая система диагностики....так вот вопрос по ней....считать контакты на трамблере со стороны руля? По картинке я вроде понял так...но всеравно делал теже процедуры и с контактами, отсчитаннами со стороны фар.
По схеме:
А:
При включенном зажигании, разъединенном трамбе напряжение между контактом 6 (со стороны руля) и землей - отсутствует. Также отсутствует и между контактом 6 (со стороны фар) и землей.
Причина - ???
В:
При отключенном зажигании и разъеме трамба при установке на тестере сопротивления 20 к между контактом 7 (со стороны руля) и землей неизменно....как было на тестере единица - так и осталась, между 7 (со стороны фар) и землей - 0.02. При включенном зажигании между 7 со стороны фар и землей - 1.25. (Со стороны руля - также неизменно - единица)
Причина - ???
Коллеги, прошу помощи в направлении "куда копать и с чего начать".
Всем заранее большое спасибо за помощь....и за внимание!
С уважением,....Доброжелатель...
# 74
28.11.2013, 10:47
До ЭБУ не доходит питание - или + от зажигания\постоянное или масса. Проверять контролькой при отключенном трамблере и вставленном преде №41
Со стороны руля. https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=5296e5329c8b
Причина - ???
ЭБУ не включает ECCS relay (основное реле системы впрыска). Замкни его вручную - и будет тебе питание на 6 пине. Ответ выше - проверяй питание ЭБУ. Если всё в порядке - блок нерабочий, нужно ремонтировать.
 В:
Причина - ???
Со стороны того, со стороны этого... ЧЕРНЫЙ провод на разъеме - масса. Проверяй.
Добавлено через 30 секунд
Причина - ???
Вечером скажу.
Последний раз редактировалось 100nx, 28.11.2013 в 10:47.
28.11.2013, 12:53
Сообщение от 100nx
Вечером скажу.
Спасибо! Буду вечером проверять еще раз
# 76
28.11.2013, 13:09
Syavka_n16, совсем необязательно цитировать почти весь пост, темы от этого становятся неудобочитаемыми
# 77
28.11.2013, 13:27
Сообщение от 100nx
Ок, исправлюсь
# 78
28.11.2013, 21:28
Syavka_n16, А это ещё и является нарушением)))
100nx, А вот телефон частями цитировать не хочет)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.11.2013 в 21:28.
01.12.2013, 22:44
Отсчет контактов вел на установленном трамблере со стороны руля, результаты:
1. Между 1 и 2 = 5,18 кОм
2. Между 1 и штырем = показания тестера неизменились, как была единица, так и осталась.
В режиме прозвонки диодов:
1. Между 4 и 3
2. Между 4 и 2
3. Между 3 и 4
4. Между 3 и 2
5. Между 2 и 4
6. Между 2 и 3
Показания тестера остались неизменными....
Добавлено через 1 час 46 минут
Подскадите что мне делать? Трамблер менять или еще что-то можно предпринять?
Последний раз редактировалось Syavka_n16, 01.12.2013 в 22:44.
08.12.2013, 15:49
Сообщение от 100nx
Свозил трамблер на диагностику в контору, которая занимается только трамбами - все рабочее, дело не в нем.
