Ushakov вне форума Ushakov
Откуда: Екатеринбург; Авто: патрол 260 (короткий) СД33
Старый #71   18.01.2014, 14:52
Сообщение от Радон Посмотреть сообщение
С насоса подача-нижняя точка РР,в бачек насоса,шланг что повыше-обратка,соответственно отверстие которое ближе к водителю на РР.
Что такое РР?
С насосом проблем куда подключать нет, там по другому не закрутятся шланги.
Радик, нет причины тебе не доверять, но подача просится в отверстие которое дальше от водителя. Если наоборот, то шланги попадают друг на друга, перегибаются.
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #72   18.01.2014, 16:17
Сообщение от Ushakov Посмотреть сообщение
Что такое РР
рулевой редуктор... Он так и написал,
подача от водителя дальняя, обратка (та что в бачек с жидкостью) ближняя от водителя на РР
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #73   18.01.2014, 19:01
Ushakov, Извиняюсь,если запутанно написал....но вот Максим правильно всё понял....с прокачкой спрашивай,если незнаешь или как промыть этот узел...
Вот туда её родимую и прикрути
Старый #74   18.01.2014, 20:02
Сообщение от maksimuspo Посмотреть сообщение
Завтра перекручу правильно!
БАTRUCK вне форума БАTRUCK
Откуда: Рыбинск Ярославская обл.; Авто: Ниссан патрол к 160 SD 3.3
Старый #75   18.01.2014, 20:22
maksimuspo, Привет, вот я болван, точно от классики один в один(сальник маятника),спасибо за подсказку.
Старый #76   18.01.2014, 21:07
и стоит, хорошего качества 1$ но с валом у мну проблема была, выработка сумасшедшая! ну ничего, наплавил сваркой слой, затем на токарном станке обновил... теперь новенький стоит!
Gavrilov-ID вне форума Gavrilov-ID
Откуда: Питер, Север города.; Авто: Nissan patrol W 160, SD33, свап на SD33Т, 5 МКПП, колеса Federal Couragia MT 35x12.5R15. Лебедка 12000
Старый #77   28.01.2014, 10:01
Товарищ у меня на прошлой неделе купил себе 160 длинного с SD33, поговорили с ним покумекали и придумали такую вот хрень. Для увеличения надежности рулевого управления дублировать длинную рулевую тягу. Исполнение простое- изготавливается 2 сошки по типа как у меня стоят но левая с конусом сзади моста, а правая с конусами сзади и спереди. Теперь вопрос- как то может повлиять на рулевое управление? Не будет ли мешать углу кастора? Есть ли смысл?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #78   28.01.2014, 12:22
Вообще смысла не вижу.
Дополнительные шарниры , дополнительная точная регулировка длинны. Если загнет переднюю , задняя тоже нормально функционировать не будет.
Где смысл такой переделки ?.
Старый #79   28.01.2014, 12:38
Олег34, Переднюю погнуть сложнее будет, так как она в распор с задней пойдет. Если погнул то снимаешь ее и на задней дальше едешь.
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #80   30.01.2014, 09:24
Сегодня утром в поселке В.Серги -40,а надо было матушку встретить с автобуса.Итог-нижний сальник РР отошёл в лучший мир Сказать по правде он и раньше-то подтекал. Диаметр 32,кто-что ставил из колхоза или оригинальный номер,зарание всем спасибо.
Одна тяга:
Сообщение от Gavrilov-ID Посмотреть сообщение
выпрямляешь между двух берёз,час работы.
Две тяги:
но если погнёшь,задняя скорее сошки свернёт чем сама вытянется.Прикинь работу рычага.
