Nephrit вне форума Nephrit
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-trail T30 2002, 2.0 (143Hp) бензин,
Старый #71   27.09.2013, 20:15
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Я не про насос говорю, а про топливный фильтр. Или весь узел покупался в сборе целиком?? Я бы все равно проверил наличие перепускного отверстия в фильтре. Симптом очень похожий.
Датчик уровня топлива была последняя деталь, которую мне оставалось поменять. И что порадоксально я ее заменил и всеравно стрелка не показывает достоверной информации. Сейчас топлива под горлышко, а стрелка говорит у Вас полбака и ни литром больше.
Топливная система заменена полностью.
Новые:
С левой стороны:
-Датчик уровня топлива
-Датчик давления
-Топливный фильтр
-Топливный насос
С правой стороны:
-Датчик уровня топлива в сборе
Старый #72   27.09.2013, 20:26
Сообщение от Nephrit Посмотреть сообщение
Это замечательно, но повторю вопрос - отвертие как в предыдущем посте, на фильтре есть? Струйный насос правильно собрали? Черный гофрированный шланг не слез?
Старый #73   28.09.2013, 00:28
не не не все наместе. Я очень аккуратно все делал.
Энди вне форума Энди
Откуда: Барнаул; Авто: газированый Т-30,Каломбо,07 г.в.,свинина,все дела
Старый #74   28.09.2013, 06:24
Тебе вот про это говорят
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9&postcount=11
Есть у в фильтре дырка, где красным обведено?
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
Gregtom вне форума Gregtom
Откуда: Москва Бутово; Авто: x-trail t30 QR20DE 2007г.в. Columbia МКПП
Старый #75   08.03.2014, 19:20
Всем привет!
Значит, приехал из магазина заглушил.
Через неделю сел, а машина не заводится, стартер маслает, но даже нет намёка на схватывание, то есть вообще ;)
Как и большинство подумал, что это наверное из-за насоса, но при повороте ключа есть характерный звук "шшууу", а также свечи мокрые.
Считывал ошибки получил 10 медленных и 30 быстрых, что как я понял трактуется как:0000 (Но вот есть пробелмка, мне кажется, что я мог стереть ошибки, так как, когда входил в режим диагностики, долго держал педаль газа, то есть, когда "чек" замигал, я не отпустил пидаль газа, а продолжал держать)
Вот думаю попробовать поменять датчики.
Не подскажите парты на ДПРВ и ДПКВ?
Любые подсказки принимаются.
Спасибо!!!
P.S.
По дороге из магаза бак был на 3\4 пуст, заправился на Газпромовской заправке. Если бы бензин был говно, то всё равно бы "схватывало", хоть как-то, а тут вообще ничего, только стартер херачит...
Последний раз редактировалось Gregtom, 08.03.2014 в 19:30. Причина: ошибка
Sinman84 вне форума Sinman84
Откуда: СПб; Авто: Nissan X-Trail T30 2006 2,2TD 136 л.с.
Старый #76   08.03.2014, 20:02
Gregtom, Я в бензинках не аллё вообще, но как мне кажется проблема не в датчиках РВ и КВ.
Искру на свечках проверяли? Может миши приходили да высоковольтку покушали. Или трамблер отжил своё.
Старый #77   08.03.2014, 20:28
Сообщение от Sinman84 Посмотреть сообщение
Искру не проверял, но про мышей мало вероятно, так как зима всё таки, а машина на улице стоит. Мусорок всяких рядом нет ;)
Старый #78   08.03.2014, 23:54
Кстати, от старого владельца остался иммобилайзер BlackBug с ним проблем не было. По сигналам, которые он с салоне издаёт, всё должно работать нормально, но хер его знает...
Короче, у меня есть квиточек, в котором написано, где установлена кнопка отключения "Валет", но где это место допереть не могу ;)
Картинку прикрепляю глянье, пожалуйста!
Изображения
Тип файла: jpg 2014-03-08 23.04.17.jpg (86.7 Кб, 67 просмотров)
Старый #79   09.03.2014, 01:32
Сообщение от Gregtom Посмотреть сообщение
Это под крышкой блока предохранителей напротив левой коленки водителя.
Только если глючить стал иммо, то надо его не в валет переключать, а перемыкать напрямую реле блокировки.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #80   09.03.2014, 11:37
А они же вроде в режим валет не переключаются просто нажатием, для этого надо какой-то код ввести кнопочкой.
