SereGa MONSTRIK вне форума SereGa MONSTRIK
Старый #71   08.11.2012, 13:53
Олег34 спасибо!!!!!!
АлександрВасильевич вне форума АлександрВасильевич
Откуда: Курск; Авто: Ниссан-Патрол W 160 Station Wagon 1985
Старый #72   11.11.2012, 02:24
Здравствуйте, уважаемые клабберы, подскажите, в чём отличие работы в двигателе L28 радиатора охлаждения ДВС с заливной горловиной и без неё? На моём Патроле стоит доживающий радиатор с горловиной и есть новый тех же размеров, но но без неё. Как его правильно поставить?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #73   12.11.2012, 09:42
День добрый. Радиатор без заливной горловины расчитан на работу в так называемой " закрытой системе" . С расширительным бачком с клапаном в крышке. Вся система расчитана на повышенную температуру и повышенное давление в системе. Применяется как правило с двигателями под впрысковую систему питания . С повышенными требованиями по Т рабочей жидкости.
У нас система - открытая. Аварийный клапан на самой крышке заливной горловины и емкость для сбора вскипевшего антифриза с трубочкой.
Описываемый радиатор еще поди и с вертикальными бачками по бокам.? С горизонтальным потоком ?
Если да , то это малоподходящий для нас вариант. И так 5 и особенно 6й цилиндры все время в повышенном термическом тонусе работают.
Радиатор с вертикальным потоком лучше в этом случае отрабатывает.
Старый #74   12.11.2012, 18:40
Большое Спасибо за ответ. Хочу уточнить, что новый радиатор действительно с вертикальными бачками и горизонтальным потоком. Старый радиатор тоже с горизонтальным потоком, в крышке 2 клапана - аварийный и для выпуска в расширительный бачок. Новый я нашёл в интернет-магазине как подходящий на Nissan-Patrol W160 с L28. Мне советовали припаять горловину от старого к новому радиатору. Тогда система станет закрытой, жидкость закипать будет при более высокой температуре. Каково Ваше мнение по поводу припайки? Будет ли в этом случае охлаждение достаточным?
Старый #75   13.11.2012, 09:19
Во первых , любой радиатор с горизонтальным потоком расчитан на соответствующуюю производительность крыльчатки водяного насоса.
Наша крыльчатка , расчитана на свободно падающий , вертикальный , поток родного радиатора.
Для горизонтального потока надо будет ставить дополнительный насос , и второй от обратки печки от шестого цилиндра . И как то врезать его в подачу помпы. Геморой нешуточный . .
Ради чего ?
Если уж колхозить , то трехрядный , медный , Шадринский радиатор для уаза . Там только крепление переделать. И трубой удлиннить патрубки подачи и обратки . Ибо они там перевернутые от наших.
Вот тогда и охлаждение будет нормальным и радиатор будет ремонтопригодным , в случае чего. Ибо паяется и варится запросто. Да
и в наличии в любом практически магазине уазовских запчастей.
Правда ценникдостаточно негуманным стал , за последние годы.
Старый #76   13.11.2012, 17:43
Олег34, Спасибо за ответ
AlexeyP вне форума AlexeyP
Старый #77   18.11.2012, 18:30
А можно датчики холла расположить горизонтально и шторку сделать не стаканом а просто диск с прорезями под 120 гр. и свечи какие нужно ставить.
Подскажите очень нужно, три дня бился, искры не нашел, перечитал все до дыр.
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #78   18.11.2012, 22:03
AlexeyP,
Приветствуем!Вэлкам!Нашего брата прибавляется!
Сообщение от AlexeyP Посмотреть сообщение
Как душе или позволяет фантазия,но как сам заметил строго через 120град.
Свечи...я покупал NGK,хотя А17ДВР тоже нормально работают.
Добавлено через 15 минут
В смысле ты собрал зажигание как у нас?Спрашивай подскажем,да в принципе Олег в 2-3 местах уже описывал и расписывал,где что не понятно?
Последний раз редактировалось Радон, 18.11.2012 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #79   19.11.2012, 04:32
Да собрал все по законам жанра, катушки от Оки, трамблер УАЗ, все разместил между аккумулятором и передней стенкой, катушки на массе, под коммутаторы подведен - с акб и сами они друг на друга ушами заходят. + подал со старой бобины, косы пропаял, все собрал свечи выкрутил положил на двигатель (все 6) - кручу трамблер нет искры. Что не так? В том то и дело что все расписано, а искры нет. И красавка (патруль мой) смотрит так осуждающе. Попробую свечи поставить другие. и колеса попинаю на всякий случай
Старый #80   19.11.2012, 08:45
Поздравляю. Похоже коммутаторы ты сжег. Нельзя так искру проверять. А вообще , не представляю , почему может не работать. Там все до крайности просто и надежно.
ЗЫ. А плюс то , на проводе от катушки старой , который , точно есть ?.
Последний раз редактировалось Олег34, 19.11.2012 в 09:19.
