# 71
29.08.2012, 17:39
Сообщение от Jakudza
 приключилась небольшая беда... не так давно начал замечать стук раздолбанной крестовины.. заказал, полез снимат кардан и вижу, что крестовины ЦЕЛЫЕ! долбит кардан в шлицах.. я так понимаю, его можно на свалку только или есть возможность реанимировать??
В принципе можно и реанимровать.Для этого тебе нужно найти кардан от любой машины с целой шлицевой частью и поехать в контору которая занимается карданами.Они там вырежут твою умершую шлицевую часть и вварят целую а потом его отбалансируют!Ну или можешь колхозить кардан от другой машины целиком.Так что выбор за тобой))))Если будешь покупать бэушный то обрати внимание на шлицевую часть "Папу" там шлицы покрыты полимером (как называется не помню).Главное что бы он не был покоцан!В основном он тупо стирается и кардан начинает люфтить.
Чем дальше в лес тем меньше вероятность что на шашлыки
# 72
29.08.2012, 18:57
Если "все потеряно", то можно попробовать такой способ:
Вынимаешь "папу", а "маму" пилишь повдоль на 2-4 части болгаркой. Вставляешь папу в маму, зажимаешь шлицевую в тисках, чтобы шлицевая ходила с небольшим усилием и провариваешь места разреза. В таком состоянии "еще походит". Этот способ описывал великий и могучий Иваныч.
Еще один способ подсказал старый механик: в шлицевую вставляют с распушенным металлическим тросом. Как долго ходит такой колхоз не известно.
Сообщение от dmx512
В такой конторе своих шлицевых достаточно.
Сообщение от dmx512
Это полимер тетрафторэтилена или в простонародье тефлон.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Последний раз редактировалось Злой, 29.08.2012 в 18:57.
29.08.2012, 20:22
Сообщение от Злой
 Сообщение от dmx512
Можно и так!Но привык на свои силы рассчитывать))))
Сообщение от Злой
 Сообщение от dmx512
Не угадал))))Рисслан называется у нас как у японцев ХЗ!)))))
Сообщение от Злой
Блин...Может и походить а может и не походить!Тот самый полимер он там не зря!Но конечно яйца под молоток не положу)))))Ибо не имею автомобилестроителного образования!Без него мона но все равно кардан балансировать а тогда какой смысл в етой процедуре?при пропиле изменяется паралельность раположения шлицов относительно друг друга а ето не есть ГУД!Получается конус однако по всем законам геометрии))))А значит и нагрузка распределяется....))))
Сообщение от Злой
Ну ето ваше жесть))))Работает тока на шишиге)))))
# 74
30.08.2012, 03:26
Сообщение от dmx512
Я же написал, что если все потеряно!
Ну и о геометрии. Пропилы нужно делать не абы как, а по шлицам. В моем кардане два шлица на маме совмещены, если доведется, буду пилить по ним. Во-вторых, при сжатии в тисах с шлицевой внутри, обжим будет по всей длине, поэтому несоосность вряд ли случиться. В-третьих, конус будет настолько незначительным, что его можно назвать цилиндром. Или у тебя выработка па сантиметру с каждой стороны? Ну и в-четвертых, все зависит от кривизны рук.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от dmx512
 Рисслан
Про тифлон в карданах и гайках слышал, так же слышал, что его восстаналивают. А вот про рисслан?.. не знает даже гугл.
А.Вознесенский
Последний раз редактировалось Злой, 30.08.2012 в 03:26.
30.08.2012, 04:51
Сообщение от Злой
Поверь я не вру)))))А гугл просто отдыхал))))Блин ну до чего же народ недоверчивый))))Всегда думает что его обманывают)))) http://lyubertsy.olx.ru/rilsan-iid-15764360
Сори за опечатку в названии полимера
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Злой
 Ну и о геометрии.
Сообщение от Злой
Сообщение от Злой
Незначительно это когда невращается))))Напыления та 1,5 а то и 2 мм!Итого 4 мм люфта!А теперь проведем лабораторную работу!Идем в гараж и находим кусок трубы.Режем ее вдоль и усаживаем тисами.Обвариваем.Меряем исходный диаметр и то что получилось!Ну и скажи что не конус?Для того что бы с большой натяжкой все было параллельно нужно еще и пилить вдоль!Но даже и тогда не получится нормального соединения.Вобщем проще взять новое шлицевое соединение и его вварить.А данный способ это когда вариантов нет!Типа ты в поле с порваным карданом!
Сообщение от Злой
А я вот в первый раз слышу!Честно говорю
Последний раз редактировалось dmx512, 30.08.2012 в 04:51.
30.08.2012, 11:35
Jakudza,
Миш,вот почитай....интересно.
А так,купи от полноприводной газели шлицевую и к токарю,если сделаете без биения в статике,то динамику можно проигнорировать,не те обороты.Номер по каталогу 33027-2201015,цена чуть больше 3т.р.
# 77
30.08.2012, 12:03
Я тоже ссылками умею кидаться http://www.off-road-drive.ru/archive...hnye_gruzoviki
Ну и рилсан пусть будет.
Сообщение от dmx512
Да пжалста, я только предложил, а уж использовать или нет - Вам решать.
Сообщение от dmx512
Ну наверно нужно зажимать не край шлицевой а по всей длине, тогда мож что-нить и получица.
А.Вознесенский
# 79
30.08.2012, 15:26
Радон, Спасибо) будем читать)
# 80
31.08.2012, 11:50
Старый как мир , пришедший из мира тотального дифицита способ восстановления работоспособности шлицевой части кардана  . http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=82304 До сих пор массово применяется на уазах. там передний кардан - расходник. Сам так делал , и опять делать буду. На буханке опять , через год , разболтался.  Покупать новый , не вижу смысла совершенно. Этот еще до сих пор в заводской краске. Обварим , побегает еще.
> Nissan Patrol 160/260
