# 71
06.09.2015, 10:55
vitalliy, спасибо за мысль! значит есть подозрения что масса отошла на разъеме фары? сегодня посмотрю, отпишусь.
# 72
06.09.2015, 11:28
Сообщение от Alepi
Очень похоже. Было примерно так же, оказалось что разъем подплавился. Какой-то вколхоженный стоял.
# 73
06.09.2015, 22:57
vitalliy, Нашел причину ! Все гораздо проще оказалось. Стал смотреть разъем на левой фаре, что не горела, обнаружил оплавленную пластмассу на контакте, вытащил лампу, включил принудительно свет и увидел что на панели приборов перестала гореть синяя лампа дальнего света... вывод что проблема возникает тогда когда в разъеме стоит лампа. Стал разбирать оплавленный разъем, (на лампу грешить не стал, т.к. все нити накаливания целы) смотрю в разъем, может где то каратит каким нибудь образом, может попало туда что то... вскрыл, все в порядке. Поменял лампы и вуаля... все дело в лампе, на другом разъеме она тоже не горит, хотя нити накаливания целые, не что в ней не подгорело. Вот так, смотришь лампа целая, а проблема - не горит фара и на панели отображается лампочка дальнего света. Где то внутри цоколя лампы оказывается косяк весь был. А я перерыл все предохранители, блок управления светом, плату в нем подпаял... смешно, дело было просто в лампе. Заменил на обоих фарах пластиковые разъемы Н4 на керамические и поставил новые лампы!
# 74
06.09.2015, 23:06
Сообщение от Alepi
Значит в самой лампе массы нету.
Сообщение от Alepi
 разъемы Н4
А ну точняк. А то я сомневался какие там лампы))))
# 75
14.09.2015, 12:47
Порадовался недолго. Опять потухло. Вскрыл. Среднее реле воняет, ножка в нем подгоревшая. Есть подозрения на смерть его.
Подскажите, какое купить нужно, на Экзисте только блок на продажу...
# 76
11.01.2016, 18:32
да спасибо неисправность была именно там в плате отпаялся контакт могу только добавить что распаивается контакт из за того что лампочки ставим 100w вместо положенных 60w
# 77
18.01.2016, 12:50
Всем привет. Принимайте в ряды владельцев. Ну и как новичка простите за наверное глупый вопрос: машина у меня европеец, 2003 г, а вот евросвет не наблюдается! Во всех ли машинах установлен этот евросвет или это как дополнительная опция, надо купить установить или как то еще? Просто машину тока купил, еще ничего толком не знаю, а вот сегодня уже обули за не включенные фары.
Думаю завтра загнать машину к электрику чтоб сделал чтоб фары включались после запуска мотора, а тут наткнулся на статью "евросвет" и думаю может он у меня просто не работает, а электрик там намутит...
# 78
18.01.2016, 13:21
Сообщение от miko1501
Привет! Рады новому участнику Клуба!
Нет, евросвет есть не во всех комплектациях машины. То есть Т30 бывает и с ним и без него. Как опцию докупить не получится. Там довольно много отличий в электросхеме. Но существуют сторонние решения для включения света или ДХО - можно попробовать вживить их.
# 79
18.01.2016, 13:33
Сообщение от Alex Puff
Спасибо большое за полный и развернутый ответ.
А проверить перед установкой чего то стороннего, это я так понял снять маленькую панельку (располагается вокруг рычага открывания багажника) и посмотреть что за ней? Как выглядит эта релюшка или что написано или может как то можно определить не вскрывая есть эта опция или нет, а то вдруг она просто не работает?
Ну сгарела к примеру!
# 80
18.01.2016, 13:59
Да, под этой крышкой должен располагаться пластиковый блок с разъемом. Размер примерно понятен по фото в первом сообщении темы.
Его код 28575-5M500 или 28575-5M50В
