# 71
09.06.2014, 18:12
Так...  Все ясно.
В той теме, если мне память не изменяет, где-то в начале оговаривалось что речь идет про движение со включенным кондиционером. Ну или все это как-то понимали.
Итак, есть два варианта:
1. Кондиционер включен. В этом случае вентиляторы перед радиатором всегда работают как минимум на 1 скорости. Именно в этом случае устанавливается постоянная температура около 88-91 градуса и стоит на месте. Если она установилась выше, к примеру 94-96, то это симптомы начала перегрева.
2. Кондиционер НЕ включен. В этом случае вентиляторы перед радиатором работают по следующему алгоритму: стоят до температуры 96-98 градусов, затем включаются, сбрасывают температуру до 91-93 градусов и снова выключаются.
Вы говорите про второй случай? Тогда все нормально.
# 72
09.06.2014, 20:29
Сообщение от Alex Puff
У меня в обоих случаях поведение одинаковое.
Сейчас домой с работы поеду проверю обе опции еще раз для верности.
# 73
09.06.2014, 22:25
Сообщение от CLI
 Спасибо, у меня ~ 3000 на 100км/ч, не похоже на норму
Надеюсь, вы не в режиме "O/D OFF" ездите?
# 74
10.06.2014, 00:12
Сообщение от CLI
Как так? При включении кондиционера вентиляторы вообще не отключаются. Даже зимой в мороз. когда мозги не дают включится кондиционеру вентиляторы включаются, что сильно бесит при прогреве движка утром и попытке включения обогрева лобового стекла, приходится нажимать кнопку выключения кондиционера, иначе прогрев сиииильно затягивается.
# 75
10.06.2014, 13:21
Сообщение от Fenix747
А зачем зимой кондиционер включенным держать?
# 76
10.06.2014, 13:31
Иначе запотевать все будет.
Круглый год езжу с климатом в "авто". Пока никаких проблем не было. Да и в инструкции никаких противопоказаний нет.
# 77
10.06.2014, 15:48
Сообщение от Tyler Durden
самостоятельно он все это. У меня также по-идиотски реализовано - если положение крутилки выбора направления воздуха стоит на стекло, а зимой оно всегда в таком положении, то при включении зажигания и запуске включается автоматом кондей, ну а про молотящие в мороз под капотом вентиляторы уже сказали
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 78
10.06.2014, 15:58
Сообщение от Exegenius
Нет, O/D OFF выключен.
# 79
10.06.2014, 17:11
S-Steve, Сходил и у себя проверил. Кондей включается автоматом при направлении воздуха на лобовое стекло и в ноги. При включенном положении только на стекло он не включается. Так и прописано в руководстве по эксплуатации.
# 80
10.06.2014, 17:54
 Как так? При включении кондиционера вентиляторы вообще не отключаются...
Отвечу на ваш вопрос, своим
А как вы считаете, на скорости 100 Км/ч работающие вентиляторы что то решают?
