# 71
06.04.2014, 00:53
Сообщение от КУБАНЬ-48
 Женек229, Поясняю, волшебников и экстрасенсов на форуме нет. Согласны? Ваша беда понятна. Согласитесь, что издалека машину не видно, не ощущуется, что в моторе происходит. По Вашей проблеме десятки причин. Советы полнее можно дать при более полной информации о Вашем авто: год выпуска, рестайл-дорестайл, пробег, мощность дв-ля и т.д.
Ну почистили Вы дроссель. А в каком состоянии остальное: лямбда-зонд, ДМРВ, PCV, Инжектор, Катализатор, ну и ещё куча проблем?
Не обижайтесь. Надо не влетать на форум, как на танцплощадку, а вдумчиво вкатываться.
У Вас выскочила проблема, Вы влетели и все кинулись Вам оказывать помощь (так вам хочется), так Вы решили. Вариант пока НОЛЬ и будет НОЛЬ, пока вы не дадите полной инфы о вашей машинке, чтобы можно было что-то Вам в ответ выдать. Ну или ждите, когда на форуме появиться экстрасенс
машина 2004 года рестайл,двигатель 1,5, 98 л.с.пробег 154000,ни каких ошибок нет.я не ищу здесь экстрасенсов,а прошу помощи,может у кого было такое!!!???
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от vitalliy
 Я уж думал мне показалось
А моя речь идет о вентиляторе охлаждения...
Уже гуд. Если в момент провалов не падает, тем более.
Бывает Не надо обижаться. 90% подобных ситуевин связано с ДЗ. Возможно плохо почищена или адаптирована.
я не обижаюсь,просто такое ощущение,что люди,не внимательно читают.обучал несколько раз,безрезультатно!
Последний раз редактировалось Женек229, 06.04.2014 в 00:54.
06.04.2014, 01:00
Сообщение от Женек229
Это в профиле должно быть, чтоб каждый раз не спрашивали.
Да, бывает что упустишь что-то из поста. А обучать несколько раз, это ни о чем. В теме про обучение есть об этом... многие неделями мучаются до достижения результата.
# 73
06.04.2014, 02:09
Вручную бывает и не получается, с первого раза только разве что аппаратная адаптация прокатывает - через сканер
# 74
06.04.2014, 11:15
Ещё раз говорю БЫЛО!!!! ДМРВ!!!!!
Чем просить и унижаться , лучше спи...ть и молчать!
# 75
06.04.2014, 16:42
Сообщение от Hokkeist
Как исправил,менял или чистил?
# 76
06.04.2014, 16:53
Женек229, Вот опять-же... Почитал бы темы, знал бы что пластинки чистить не гуд - умирают частенько. Проверь сначала, а потом принимай решение.
# 77
06.04.2014, 16:59
Спасибо за ответы,будем смотреть.
# 78
06.04.2014, 18:19
Мыть не вариант. Только замена. Менял на китайский Panron. Говно. Сейчас стоит от 10-ки.
# 79
07.04.2014, 14:52
Приезжал клубень наш, точно с такой же проблемой... плюсом у него не обучалась ДЗ... померяли сканером напряжение на ДМРВ = как результат ДМРВ на замену. Поменял, сразу обучилась и ездит без проблем и расход снизился...
Добавлено через 45 секунд
Hokkeist,
+1 езжу на 10точном, хотя походу и он скоро на замену))
Последний раз редактировалось vigorian, 07.04.2014 в 14:52.
24.04.2014, 14:46
Хех) Тож такое (по теме) выползать стало)
При любом потребителе обороты 850 на ХХ и всё норм.
Если всё выключить, 750, и могут проседать до нуля, но не глохнет.
Как бы всё время ездил на первой скорости печки (зимой подогрев, летом вентиляция), и не обращал внимания, а тут выключил всё и полезло.
Не часто, но неприятно.
Я так понимаю, в сторону ДМРВ и ДЗ смотреть всётки?
И еще.. Если бы массовик помирал, ошибки должны же выскочить какие нибудь?
Смущает во всей этой истории, что мультитроникс как партизан молчит) Расход как обычно, по городу 7-8, по трассе 5-6, то есть больше чем надо не ест, приемистость вроде тож норм.
ДМРВ как то диагностироваться должен? Самому тестануть получится его?
Добавлено через 15 минут
ЗЫ, кста, есть прелюбопытнейшая информация, ток вспомнил ща...)
Или совпадение, или нет, но, когда перед тем, как у меня потекла рейка, я заменил за два дня перед тем, бывшую жижу в гидраче на другую. Более жидкую.
После замены жижки руль был совсем невесомым, и как раз те два дня обороты не проседали ни разу.
После ремонта рейки сейчас руляка туговата, конечно, но эт я думаю, и сальники новые можбыть, и жижка погуще (я так понял родная).
Вот теперь думаю, гидрач может оказывать такое влияние, что когда авто совсем на холостых без нагрузки (750 обмин) чтобы чуть ли не глушить его?
ЗЫ2. Еще свечи и бенз можбыть, но это проверю как до гаража доберусь. А бенз поменять заправку на время.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
Последний раз редактировалось wiwit, 24.04.2014 в 14:46.
