# 71
14.10.2012, 19:00
В скором времени собираюсь менять этот злополучный шлейф. Кто делал сам, руль легко снимается? Или надо какой нибудь хитрый съемник для этого? Как бы еще пометить положение руля относительно рулевой колонки? Там шлицы или что-то другое?
# 72
15.10.2012, 12:17
руль снимается легко, нужно открутить центральную гайку большую. Там есть риска для правильной установки
# 73
15.10.2012, 23:32
А. такая же задница. Сначала через дюрочку (за рулевой колонкой) воткни отвертку (с верху в низ). Прюжинка ослабиться и сымеш накладку вместе с подушкой (только перед этим сыми клемку батареи). Шлицы частые потому меточьки поставь точьно. А дальше как бог даст. Я искал от сканера-не подошла лента (12 дорожек но слишком хлипкие(по сравнению с нашим шлейфом) хотя длина 54 см (вполне достаточьно.) Пока в поисках (тоже сигналка не работает) но "жаба " такая большая что пока буду искать шлейф отдельно.
# 74
16.10.2012, 14:39
А туда шлейф скажем от IDE или FDD не подойдет? Толстый слишком?
# 75
16.10.2012, 15:08
Толстый и не эластичный. Мало того проводники в нем из многожильной проволоки - а значит быстро переломаются (даже если бы влез)
# 76
18.10.2012, 10:57
Рою нет.  Шлейф который стоит в колонке называется FFC кабель. Разновидностей валом. Придется опять валить рулевую - (не записал точных размеров). Шлейфы ставят на многих современных мафинках и по разным форумам понял что рано или поздно они рвутся. Для примера похожий кабель (похожий!!) стоит 10 рублей!!!!  (когда прочитал то у моей жабы еще и крылья выросли). Имея точные характеристики нашего можно легко прикупить и подогнать в нашу катушку.
http://dalincom.ru/goods-3288.html
# 77
19.10.2012, 23:24
Так а сколько точно надо пин на шлейфе? К тому же я на фотках видел что там на краях шлейфа хитрые разъемы стоят?
# 79
02.11.2012, 15:36
не оно
# 80
02.11.2012, 15:46
gaskoff, чем обоснуете? Я долго сравнивал эти фотки с фотками оригинальной запчасти. Разницу увидел только в двух разъемах под SRS. Номер детали, вроде, тоже совпадает. Почему считаете, что "не оно"?
