# 71
				02.06.2014, 00:11
		 а если сделан байпас бояться нечего?
# 72
				02.06.2014, 00:38
			Сообщение от murzila
 Вы не про тот радиатор думаете посмотри страница 6.#55 фото
				Последний раз редактировалось XANT 086, 02.06.2014 в 01:17.
# 73
				02.06.2014, 22:30
		Где болтик то?
штатный пыльник выкинут, вместо него 2мм защита радиатора
# 74
				03.06.2014, 00:05
		 murzila, Значит болтик выкинул вместе со штатным пыльником.
				OEM 607&609
# 75
				10.06.2014, 01:43
			Сообщение от Shakh
 Товарищи, подскажите как найти по артикулу этот патрубок, или варианты по замене аналогами. Потек нижний штуцер радиатора, сам патрубок тоже почти стерт.
    Спасибо за помощь. После покупки патрубков поехал на замену и паралельно договорился, что если текут не патрубки будем паять сам радиатор. Радиатор сняли. Верхний штуцер отвалился сразу  при снятии, там коррозия практически весь металл проела, нижний держался, но тоже тек. Все перепаяли, собрали. Езжу месяц уже, полет нормальный.
   По поводу патрубка- может это он ?  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9...=75&Cat=Nissan
				Последний раз редактировалось Shakh, 10.06.2014 в 02:39.
# 76
				10.06.2014, 11:59
		 Shakh, Коррозия снаружи радиатора, правильно? Решил свой продиагностировать, думаю как. Пока почистил и отмыл от грязи верхний патрубок. Теперь защиту снять и нижний хочу посмотреть.
# 77
				11.06.2014, 01:03
			Сообщение от Lisina
   Коррозия образуется между краем резинового патрубка и основанием штуцера. Там всего то около миллиметра зазор получается, через который видимо соль и грязь разьедают металл со временем. Снаружи вообще ничего небыло видно пока не потекли.
# 78
				17.06.2014, 12:14
		 все облазил, нет болтика под щлангом)) может на рестайле нет?
# 79
				14.01.2015, 13:38
		Всем привет! У меня тоже потек.... полез смотреть, потер тряпкой а штуцер вместе со шлангом в руке остался...... как быть? Посоветуйте! Если я правильно понял систему охлаждения то внутри радиатора проходит трубка охлаждения АКПП? все маслом забрызгало...пробовал отвернуть штуцер потек антифриз...
# 80
				14.01.2015, 14:24
			Сообщение от zhukov1406
 да
 тоже ожидаемо
вот тут много инфы: тыц
