# 71
02.06.2014, 01:11
Сообщение от torrens
 Как снять муфту которая на фото (она отличается, нет болта и отверстий)?
Никак. У Т31 компрессор целиковый и неразборный. Увы...
# 72
05.06.2014, 20:26
Опять зашуршало, скорее загремело со стороны компрессора. На трассе включил кондей - все отлично, летим... Решил перекурить, выключил кондей, открыл окно и т.д. После включаю, Почувствовал небольшой толи рывок толи притормаживание двигателем. После этого кондей отказался работать. Уже подъезжая к дому из-под капота начал доноситься стремный шаркающий звук. Не провернуло ли подшипник на валу компрессора.. Плохие мысли в голову лезут.
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 73
05.06.2014, 21:26
У меня оборвало болт нажимного диска. Похожие симптомы были.
# 74
05.06.2014, 23:11
заказал подшипник. над как-то с малой кровью до гаража добраться
# 75
05.06.2014, 23:13
Ну в худшем случае обрыв ремня и эвакуатор. Я во дворе делал.
# 76
05.06.2014, 23:42
Сообщение от Fenix747
готов. Судя по звукам это не неисправный подшипник, конструкцию знаю, уже менял. ну и погода не способствует к поездкам без ремня...
# 77
06.06.2014, 10:25
Ну если только с кондиционером, то компрессор, если без него то вариантов становится больше. Попробуй найти чем послушать.
У меня хрюкал и издавал стрёмные звуки подшипник ролика натяжителя.
Последний раз редактировалось Fenix747, 06.06.2014 в 10:25.
06.06.2014, 12:52
звуки со стороны компрессора. Легко определить и так, шкив прилично так гуляет.
# 79
07.06.2014, 13:26
Ну тогда есть вероятность выхода из строя подшипника кондиционера. Я не вдавался в подробности, но говорят и его не так сложно поменять, после чего по новой заправить и пользоваться.
# 80
07.06.2014, 20:09
В общем, причина как и в прошлый раз - проскальзывание диска относительно шкива, далее перегрев и разрушение пластикового сепаратора подшипника. Подшипник подклинивал, смазка вытекла, сепаратор спекся в кусок, и начал выпирать через резинку. Хорошей идеей было поставить авто в гараж и перемещаться пока по городу на общ, транспорте. Иначе провернуло бы его, до этого осталось чуть-чуть. Все же надо более ответственнее относиться к выбору типа подшипника в определенные узлы. Тут явно нужен подшипник с железным сепаратором.
Использование поксипола в качестве заливки термопредохранителя оказалось не очень хорошей идеей - час выковыривал этот монолит, термопредохранитель заменил, благо в прошлый раз заказал пару.
Шкив после прошлой запрессовки прессом все-таки чуток кривой, не очень удачным получилась установка шкива с подшипником на корпус, трубки для запрессовки не нашел, торцевые головки оказались малы, поэтому пришлось насаживать подшипник постукиванием молотком по шкиву. От этого появился люфт в одном положении.
Надо что-то делать с самими шкивом и диском - коррозия кушает их хорошо, уже и второе колечко вытащил, но вернул старое что по-тоньше. Кондей испробовал пока только в гараже, вроде не проскальзывает. Надо бы попробовать найти отдельно шкив с диском.
Спасибо за внимание, простите за много букв.
