| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
# 71
28.06.2006, 07:39
Заварил кашу? Теперь расхлебывай, въезжай. Зерно сомнения - это хорошо, это путь к прозрению.
Simon, давай по честному. Если k - коэффициент сцепления (0,8-1,0 :shock: ), dh - разница в два дюйма (50,8 мм), l - полудлина базы а/м (1350 мм), то dN/N ~ -3,4%
Это мы узнали только перераспределение веса а/м при разгоне и при неизменной силе трения (при неизменном крутящем моменте). Теперь осталось узнать как изменится сила трения при разных радиусах колес. Я так понимаю, это под силу только тебе.
# 72
28.06.2006, 08:37
2Simon
наконец-то понял ход Ваших мыслей... похоже Вы модель расчета строите от обратного... поменяв местами причины со следствием... если канешна в формуле "M = Fтр*h" М- момент.
При использованиии же "жесткой" модели эта сила трения (как я ране постил) не учитывается, т.к. считается равной... т.е. она исключается из расчета полностью... а модель расчета строиться от крутящего момента на приводе колеса (кот. тоже по условию одинаков).... отсюда очевидно, что колесо с соизмеримо малым диаметром разгоняться будет быстрее... если конечно уравновешены остальные условия задачи и учитывается лишь различие в диаметрах...
# 73
28.06.2006, 14:03
Сообщение от Диагност
А я так скажу: не парься, в реальности все равно все будут решать водители ;)
Во-первых, стоит значек "~", означающий "по порядку". Более точно такие вещи считать смысла нет(1350, 50.8... зачем??). Во-вторых, у нас что, чистая разница в радиусах 6 см? :shock: 12 см по диаметру?? Это ж ахренеть  Я так понимаю, автор имел ввиду просто диски 13 и 17, разница между которыми за счет резины значительно меньше.
Ну фсе, приперли к стенке ) Приду с работы вечером, посчитаю. Там все уже не так элементарно.
# 74
28.06.2006, 14:05
Сообщение от ork
2Simon
Я строю "от реального" ;)
Вот еще. Причины и следствия - вопросы философии. Машину движет сила трения и попробуйте мне доказать, что это не так.
Угу, идите дальше считайте своего сферического коня в вакууме ;)
# 75
28.06.2006, 16:11
Насчет оптимального радиуса колеса понятно, только его наверняка рассчитывают на средние скорости (40-160 км/ч), а не на первый десяток метров.
но нас то интересует именно первая передача с максимальным моментом на оси...
в общем-то, в нулевом приближении при условно постоянной силе трения - схема следующая:
1. берем максимальный крутящий момент двигателя.
2. приводим его к моменту на ведущей оси.
3. вычисляем длину рычага, на конце которого при заданном моменте будет создаваться сила - равная максимальной силе трения покоя.
это и будет, похоже, оптимальный радиус колеса....
если колесо меньше - то мы укорачиваем первую передачу, то есть максимальное ускорение будет действовать меньшее время - со всеми вытекающими.... тут всё понятно....
если колесо больше - то максимальное ускорение вообще не развивается.... но тут тоже может быть вопрос, так как момент второй передачи - меньше чем первой, а первая при большом колесе - растягивается..... интегралы считать нужно....
# 76
28.06.2006, 19:47
werefish, не понял на счет КПП. В условии задачи сказано о двух абсолютно одинаковых по всем параметрам (кроме радиуса колес) машинах. Т.к. никаких дополнений не было, резонно было бы считать эти машины обычными серийными и даже, наверное, Ниссанами. Также говорится о первых метрах (единицы, а не десятки и сотни). Значит переключения на вторую и выше передачи можно не рассматривать. Можно было бы рассчитать длину рычага (радиус колеса), соответствующего максимальному крутящему моменту двигателя, но нам еще надо узнать, как при этом изменится коэффициент сцепления колеса с поверхностью, учесть перераспределение веса по осям, возросшую инерцию колес и всего автомобиля. Думаю, аэродинамику можно опустить. 8)
# 77
29.06.2006, 02:38
мммм... А вы вес колес учитывали?
# 78
29.06.2006, 11:02
действительно, условия задачи перечитывать иногда стоит.
но на рассчеты сил нет совершенно... так что сдаемсо....
и все-таки, кмк, на первых метрах вперед выйдет машинка с максимальными колесами, которые влезут в арки, так как до полного схватывания сцепления момент на оси может быть существенно больше паспортного. за счет торможения предварительно раскрученного двигла...
# 79
29.06.2006, 12:52
Сообщение от Simon
:D не собираюсь... ничего Вам доказывать...
могу лишь ради информации сообсчить, что предложенная Вами схема расчета верна... однако при ее помощи можно расчитать момент пробуксовки колеса... не боле...
и с подобным подходом, имхо, Вам пора всерьез заняться проработкой принципа антигравитационного двигателя...
# 80
01.07.2006, 03:01
Сообщение от werefish
Епт. Ну так о чем мы и толкуем уже 7 страниц.
Сообщение от ork
:godbless:
Тащусь)) Что есть "момент пробуксовки колеса" и чего более или не более можно "посчитать"?
Молчали бы со своей "моделью", при которой ~500 сильная машина будет разгоняться до 100 меньше чем за секунду. Так даже 500 сильные спортбайки не разгоняются ;)
Диагност, извиняюсь, радиусы пока откладываются - завал на работе, а в свободное время думать лень  Однако, похоже, я был не прав по поводу одинакового давления.
