# 71
20.10.2010, 11:06
Сообщение от Eugeny Kukushkin
 Да, и ещё, буквально сегодня ездил и отметил, что звук появляется непосредственно при съезде обоими колесами и на небольшой скорости. Если одним колесом объезжаю препятствие - этого ничего нет!!!
И у меня так. Вчера отдал машину в сервис дяде Виктору  Попросил сделать диагностику подвески и указал на этот скрип. Посмотрим, что скажет мастер...
Добавлено через 1 час 37 минут
Сообщение от Сергей!
Только что звонил мастер, с подвеской все отлично, люфтов нет, сайленты и прочие детальки в норме... Причина скирипа не выявлена  Походу это болезнь на которую стоит забить и не обращать внимание.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 20.10.2010 в 11:06.
20.10.2010, 11:09
обработай силиконом резинки проема дверей. звук пропадет....
# 73
20.10.2010, 12:07
Сообщение от ak-47
 аккумулятор-то прикручен?
всё прикручено металлического скрежета нет,есть подозрение на подушки двигателя
# 74
20.10.2010, 13:16
Сообщение от N-Form
Будет смешно, если этот звук именно из-за них. Сегодня же попробую так сделать.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 75
30.10.2010, 23:07
у меня был такой скрип, думал стойки, поменял, не помогло, потом решил поменять стойки стабилизатора, и при замене обнаружил, что этот скрип исходит из мест, где стабилизатор крепится к балке, побрызгал резиновые втулки стабилизатора и о чудо скрип пропал, новые заказать пока лень....
# 76
03.11.2010, 12:47
Поменял, все прошло, спасибо!!!
# 77
03.11.2010, 12:58
Сообщение от mokshan
И я не стал париться с заменой этих резинок, главное, что они не разбиты
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 78
03.11.2010, 20:42
Сообщение от N-Form
силикон из баллончика или густой из тюбика?
Почему мужчинам нравятся женщины в коже и латексе? - Потому что от них пахнет новым автомобилем.
Любой автомобиль рано или поздно становится Опелем, если до этого не стал Фордом.
# 79
18.11.2010, 13:48
меняйте стойки переднего стабилизатора и резиновые втулки стабилизатора
