# 71
11.10.2011, 21:44
Разобрался таки с люком.
Во всем виноваты эти ... ы!!! Еще раз убедился, что нужно все делать самому.
История такая - после дождя потекло с потолка, обратился в знакомый сервис, попросил проинспектировать состояние водоотводящих трубок. Сделали - оказалось, что одна трубка была забита грязью. Дождался следующего дождя. с потолка не течет, зато в ногах - лужа. Сегодня поехал опять к ним, но решил присутствовать при осмотре.
И что оказалось: чтобы прочистить трубку, они ее вытащили, но обратно вставить не смогли, поэтому обрезали ровно столько, сколько не вошло, конец болтался в районе штекера проводки дверей.
В итоге вода стекала по внутренней стенке кузова и спокойно заливала пол.
Трубка была вытащена, нарощена до нужной длины и возвернута на место.
Вода с люка отводится в район задней части переднего крыла у брызговика.
Матерился очень сильно, денег не дал
Серый
# 72
05.05.2012, 10:39
Thanatos, кроме как разбирать-больше нечего. закисли тросы в оболочках. ни в коем случае не шоркать моторчиком по закисшим тросам-приведет к тому что шлицы на них помрут. мне пришлось поэтой причине-какой то гений до меня шоркал упорно-переворачивать заднеюю часть троса вперед. после того как я его еле-еле выдрал из оболочки. рецепт профилактики прост- смазка просов и регулярное использование механизма открывания. стоимость нового каркаса люка-три года назад была сорок ты-ров. а вполне съемные тросы отдельно не продаются. мой итог-сто рублей на тормозную трубку от вазика-для изготовления вставки при перевороте троса. ну а свою работу себе, как известно, продают бесплатно
С Уважением,Андрей.
# 73
05.05.2012, 10:58
Сообщение от Андрей Ермолин
Можно по подробней.... Правда не в этой теме, надо бы... У меня по зиме, один деитель случайно приоткрыл люк, попала вода в моторчик потом начались щелчки..Я разобрал панель,моторчик скинул просушил,воду слил.., теперь люк в положении совсем открыть отъезжает и заезжает,а вот в положении открыться в верх..., открывается и не всегда закрывается... Начинает щелкать... Жму по несколько раз клавишу..,потом схватывает и закрывает... Куды лезть что разобрать и что смотреть и смазывать..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 75
05.05.2012, 12:22
radinalexander, Значит подвижность сохраненена? щелкает -это типа такой хррррр, как при проскальзывании шестерни?
radinalexander, кстати на первой странице этой темы описывал, что сделал. Спасибо, что перенесли нас сюда
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 05.05.2012 в 12:22.
05.05.2012, 12:26
Андрей Ермолин, Подвижность есть! Изложил выше... Плохо закрывается: "из положения поднят в верх" Идет Щелканье.. и не закрывает. Открывает без проблем... И отъезжает и возвращается без проблем.
# 77
05.05.2012, 12:35
radinalexander, по всей видимости все-же шлицы на тросе повредили, в том месте , которое за это положение отвечает. вариантов два-обесточить кнопку открывания в положение проветривание, и смазать тросы. вариант 2- снимать весь потолок, каркас люка. кстати вариант -посмотреть состояние оболочки троса можно, выставив люк в проблемное положение и сняв мотор привода. кстати , на случай отказа мотора там предусмотрен вариант движения шестигранником -у меня он был в штатном наборе инструмента. вот, можно попробовать так- выставить люк в проблемное положение и покрутить этот самый шестигранник ключом. проскальзывание шестерни, если оно есть, будет ощутимо-я предполагаю так.
С Уважением,Андрей.
# 78
05.05.2012, 12:54
Андрей Ермолин, Когда в щель и потом в моторчик, зимой вода попала... И он у меня начал щелкать,жутко нагрелся.. и пару раз само произвольно открылся.. Можно не разбирая смазать тросы... При положении совсем открыт люк..? И видно их из положения снятого моторчика..? Но ведь открывает на проветривание он без проблем... Я так полагаю,что и этот тросик на закрывание работает.. Как то весь потолок разбирать гиморно..
# 79
05.05.2012, 14:12
radinalexander, открывает-да. каждому положению люка соответствует место на тросе-поэтому закрывать не особо желает. попробуйте крутить вручную. не разбирая-вроде можно смазать.
С Уважением,Андрей.
# 80
15.05.2012, 22:25
народ а как вылечить дребезжание люка? точнее закрывающей его крышки
причем происходит это тока при открытом люке, т.е. когда они сдвинута назад
