vitalliy вне форума vitalliy
Старый #71   04.10.2012, 16:51
treiser2, Почитать подобные темы лень? Дроссель промывай и обучай.. и укажи год и двигатель в профиле.
treiser2 вне форума treiser2
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16E 2001.г QG15DE мкпп
Старый #72   04.10.2012, 16:58
vitalliy, дросель промывал а приручать незнаю как
Добавлено через 4 минуты
год 2001 двигатель QG15DE
Последний раз редактировалось treiser2, 04.10.2012 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #73   04.10.2012, 17:29
treiser2, Внизу страницы ссылка на Ниссанотеку... слева. Там в FAQ на N-16 ищи обучение для дорестайла.
WhiteNoise вне форума WhiteNoise
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera n16, 1.5, МКПП, 2005 г.
Старый #74   04.10.2012, 22:41
treiser2, приручение через компьютер или как мне делали отключали и подключали фишку и что то еще делали
при этом)
vitalliy, а что именно с ними нужно сделать? отсоединить и подключить обратно?
Последний раз редактировалось WhiteNoise, 04.10.2012 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
s21970 вне форума s21970
Откуда: г. Балашов, Саратовская область; Авто: Nissan Almera N16
Старый #75   15.11.2012, 08:39
Доброго ВСЕМ времени суток! Очень надеюсь на Вашу помощь. У меня Almera N16E Hatchbek 2001 г.в. Случилась такая проблема- доверил сыну машину, а он залетел на скорости в большую лужу и произошел гидроудар (двигатель заклинил (один шатун пополам сломало, другой выгнуло на 45 град. и поршень разлетелся)). Движок собрали,запустили. Сначала два дня было всё нормально- работал как часы, а потом начали плавать обороты. На диагностике выдаёт ошибку обрыва цепи датчика кислорода и колен.вала. Поменял оба датчика кислорода (верхний и нижний), всё осталось по прежнему (опять те же ошибки) Заводится с пол оборота ,а обороты всё также плавают. Подскажите ,кто знает - В ЧЁМ ПРИЧИНА. Заранее благодарен всем, кто откликнется.
KLN вне форума KLN
Старый #76   15.11.2012, 09:08
Смотри вылет цепи ...скорей всего менять придется
4erepawa вне форума 4erepawa
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera N16 2000 г. хэч - продана
Старый #77   26.11.2012, 13:19
Добрый день! Уважаемые форумчане, помогите разобраться! Извиняюсь, если пишу не в ту ветку. Альмера n16 1,5 (90л) 2000г. пробег 180000км. Проблемы: 1. Прыгают обороты на ХХ, да и при езде. Машина дергается, не разгоняется, бывают провалы. Проверили на стенде форсунки, топливный насос, давление в рампе - норма, сказали. Кстати, нигде не нашла инфы от производителя, какая норма должна быть. Показания: 2,2 с обратным клапаном, 2,8 без клапана. В прошлом году промывали дроссель. 2. Горит чек. Диагностика: ДМРВ выдает обедненную смесь (но по показателям сам датчик в норме, ВАЗовский, заменен был по прочитанному здесь) и пропуски зажигания (в каком цилиндре не выявлено). Свечи новые, катушки проверили "дедовским" способом, все в норме. 3. Очень много (15л точно) кушает бензина. Масло пока не есть, не дымит. Диагносты предлагают проверить компрессию. На днях проверим, но не верится, что при таком пробеге и бережной эксплуатации, могут быть уже такие проблемы. Очень надеюсь на Вашу помощь.
EGG вне форума EGG
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Almera 1.8 АТ, 2005, НВ, Nissan Qashqai 2,0 CVT, 2010, 2WD, SE
Старый #78   26.11.2012, 16:06
Сообщение от 4erepawa Посмотреть сообщение
Заодно пусть и лямбду продиагностируют. Сдается мне что и она может такую картинку давать.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
KLN вне форума KLN
Старый #79   26.11.2012, 20:37
Цепь ?
Старый #80   23.01.2013, 14:11
Я описывала ранее симптомы моей альки. Спасибо за советы! В итоге оказалась цепь, растянута до предела. 20 т.р. за все (работа, мат-лы, правда без звездочек, плюс масло, антифриз). Надеюсь, симптомы + диагноз кому-нибудь пригодятся. Правда бензин кушает все также галлонами и как-будто за зад ее держат при езде (не торопится совсем).
