# 71
25.10.2010, 22:40
Здравствуйте уважаемые форумчане! Кто нибудь знает принцип работы электронной обманки? Теоретически это генератор импульсов нужной амплитуды плюс имитатор нагрузки подогрева. В мануале написано, что при нормальной работе катализатора частота импульсов на второй лямбде во много раз меньше, чем на первой лямбде. Честно говоря непонимаю, как может спасти механическая обманка?
# 72
25.10.2010, 22:47
Сообщение от первый
для этого и ставится мех.обманка,она убирает лямбу частично из потока!
Медленно но доходчиво.
# 73
25.10.2010, 23:04
Сообщение от roman049
Я так понимаю происходит застой выхлопных газов ?
# 74
26.10.2010, 09:05
Сообщение от первый
не знаю,если честно,я не заглядывал во внутрь при работающем двигалеле.Так что в неведении происходит застой газов или нет!
# 75
26.10.2010, 14:05
Сообщение от первый
Всё просто. Что меряет лямбда? Как известно - содержание кислорода в газах. А чем занимается кат? Дожигом. Т.е. после ката содержание кислорода должно быть на порядок ниже. Когда мы вырезаем кат - то обе лямбды "видят" одинаковое кол-во кислорода и ЭБУ зажигает чек и вываливат ошибку о недостаточной производительности катализатора. Если мы выносим вторую лямбду из основного потока газов оставляя для неё лишь байпас, она само собой "видит" меньше кислорода, чем первая, а ЭБУ "думает", что это результат дожига в катале.. ;)
# 76
26.10.2010, 22:57
Первый,теперь я надеюсь ,ты понимаешь, каким образом действует обманка?
# 77
27.10.2010, 12:24
Читал на одном из форумов, что чек 0420 "Низкая эффективность катализатора" может трактоваться как - "негерметичность выпускного тракта" тоесть негерметичность прокладки между катализаторам и резонатором. Обычно после поездок по селам, не ровным дорогам, по щебёнка и т.п. такие проблеммы проявляються чаще.
# 78
30.10.2010, 23:18
Спасибо за ответ , но сомнения всё равно остаются. Лямбда чувствует наличие кислорода, а не его количество , т.к. на выходе лямбды при обогащенной смеси напряжение примерно равно 1В , а при наличие кислорода около 0В , ЭБУ промежуточных значений не распознаёт.
# 79
30.10.2010, 23:41
Выбил сам, ни каких обманок и ошибок, 35 тык., полет нормальный!!
# 80
31.10.2010, 22:20
[quote=Igorello939;1762441]Выбил сам, ни каких обманок и ошибок, 35 тык., полет нормальный!!  [/QUO На дорейсталах не раз слышал о таком явлении,что после выноса ката чек не загорался,но еще как вариант что лямба вторая засранная.
