vitalliy вне форума vitalliy
Старый #71   19.06.2011, 00:43
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Обратись в любой сервис с просьбой при устаноке ГБЦ закрутить подобранные в метизах болты. Варианта два - либо пошлют подальше, либо заставят подписать бумагу о снятии с них ответственности при возможных последствиях такой замены.
Абсолютно согласен...
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #72   19.06.2011, 19:24
Сам внимательно читай! Не зря я про момент написал,а кто ж его знает - на скольких ньютон-метрах этот подобранный в метизах болт сорвётся? А на скольких растягиваться начнёт? А ведь все болты внутри движка затягиваются практически максимально возможным для них моментом. Перетяни на 10-15 Нм - и болт можно выкидывать - он уже растянут. Обратись в любой сервис с просьбой при устаноке ГБЦ закрутить подобранные в метизах болты. Варианта два - либо пошлют подальше, либо заставят подписать бумагу о снятии с них ответственности при возможных последствиях такой замены.
В некоторых ДВС даже применяется специальная упорная резьба - её не подберёшь. И сталюга там не самая простая. Такие вещи как болты звёзд\шестерён механизма ГРМ и крепления ГБЦ всегда и везде при откручивании подлежат замене. На новые, специально для этого изготовленные. БЕЗ ВАРИАНТОВ!!!
У меня стоят болты с метизов и все OK!,-ладно, проехали. Будем считать, что повезло!
Как Вы вот это все легко и просто говорите..., просто как ботаники какие-то! Да, это все хорошо, конечно, никто не спорит,-открутил старую деталь, поменял, открутил болт-поменял, ага... Эх, если бы так в сервисах рассуждали только, как Вы сейчас, проблем бы не было! А я почти в каждом сервисе, после любого ремонта, чуть ли не умоляю поменять мне новенькие болтики, винтики и всякие прочие шпунтики, которые заранее уже купил. Тан нет же, мало того, что не меняют, толи забывают, толи вообще не хотят париться, так они мне вообще всякие ржавые саморезы , подобранные где-то на полу закручивают. И где спрашивается тут справедливость, какая уж там гарантия... Хотя две конторы я уже заструнил так сказать!!! Будут теперь знать.
А в метизах, между прочим (ведь не зря говорю) болты проверенны мною на разрыв, лично, так, что если не в курсе, то не надо прежде времени хаять их. Сравнивать есть с чем. Так что пусть это будет личное ИМХО, как говориться, каждого. Peace всем.
Старый #73   20.06.2011, 01:10
Сообщение от dimaska_01 Посмотреть сообщение
Да ты не горячись. Я согласен с тем что болты надо менять. Про метизовские: у самого в крышке распреда один метизовский стоит, но автомобильные болты более точно расчитаны на разрыв и срыв. А если в метизах перекаленые попадутся? Тут уж ты сам себе хозяин и знаешь чем рискуешь.
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #74   20.06.2011, 18:10
хаять конечно не надо, но...при нашем рас----стве крепёж могут сделать из любой стали.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
pozolgen вне форума pozolgen
Откуда: Ростов-на-Дону - Москва; Авто: Nissan Almera N15 (2010-2012)-> Mazda 6 ( с 2012 г.)
Старый #75   10.07.2011, 19:14
Ну вот и я "созрел" на капитальный ремонт двигателя. Алька 98 года, двигатель GA16, пробег 270 тысяч. Симптомы: расход масла около 300-400 грамм на 500 км, в жару сильная детонация при нажатии на педаль газа ( зажигание умышленно сделал позже-помогло не сильно), плохая тяга ( при включении кондиционера тяга падает в разы). компрессия: 11-11-11-13, резьба свечек незначительно в масле. Понятно что однозначно под замену цепи, звезды, натяжители. О чем говорят эти симптомы?
Старый #76   11.07.2011, 00:49
Сообщение от pozolgen Посмотреть сообщение
Маслосъемные колпачки, ну кольца возможно подточенные.
Поменяешь кольца и цепи - может пройдет.
Omigo23 вне форума Omigo23
Старый #77   17.07.2011, 16:04
Скажите пожалуйста имеет ли смысл при пробеге в 340 000 заменить м\с колпачки и кольца?
Старый #78   17.07.2011, 17:23
Сообщение от Omigo23 Посмотреть сообщение
Смотря сколько масла угорает.
Старый #79   18.07.2011, 06:50
По началу было где то 1л на 1200 км, а сейчас на 1л езжу около 600 км, компр 12 в кждом цилиндре... у меня протекал датчик давл масла(заменил, не течет), чуток сопливит поддон (совсем чуток) такое ощущение, что угар идет при езде по трассе, и как известно она у меня оч плохо заводиться... при всем при этом не дымит, как можно поступить в такой ситуации с минимальными затратами? и еще что рекомендуется заменить при малобюджетном ремонте...?
Старый #80   20.07.2011, 02:32
Похоже на кольца, но и колпачки могут уже подойти. По состоянию свечей проверь...http://www.autodiagnos.com.ua/Diagno...sSparkplug.htm
Замена колец, МСК и ГРМ + прокладки, герметик и прочие мелочи.
