KirovHunterA-x вне форума KirovHunterA-x
Откуда: Киров; Авто: Patrol 2003 ZD30 МКПП, 33 БФГ КМ2
Старый #781   26.06.2013, 10:03
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
LM1073
В экзисте отказали его привести, сказали что очень много не рабочих приходит
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #782   26.06.2013, 10:08
возьмите оригинал чуть дороже
Номера МАФ
дорестайл
1) оригинал: 22680AD21A
2) оригинал: 22680AD201
3) замена LM1073
Старый #783   27.06.2013, 07:49
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
Номера МАФ
дорестайл
3) замена LM1073
А как взять оригинал чуть дороже, если цены в экзисте по этим кодам начинаются от 12 килорублей.
Старый #784   27.06.2013, 16:55
Nissan 22680-AD21A Датчик расхода воздуха 6 1 3 293,83р.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #785   01.07.2013, 10:08
Михалыч, где такие цены?
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Старый #786   01.07.2013, 11:06
в экзисте
k711 вне форума k711
Старый #787   12.11.2013, 09:02
Друзья, подскажите, пожалуйста, где копать и куды глядеть:
Тянет - обычно. Расход по городу 15, по трассе -12(зима)-13(лето)
Провалов в тяге нет.
Иногда на прогретой машине вдруг обороты поднимаются до 1300-1500...
И мотор так вот и молотит на холостых.
Комп показывает напряжение мафа 1,96 - 2,05, - 2,09...
Дроссель - 10%
Снял Маф, промыл, поставил, проблемка не повторялась некоторое время.
Вчера снова начали подниматься обороты. Всю вторую половину дня двиг молотил на холостых при 1500.
Сегодня утром из гаража прогрел, проехал - всё нормально.
Маф или не маф, вот в чём вопрос.
Vip123 вне форума Vip123
Откуда: Иркутск; Авто: nissan patrol y61 2007 zd30 продал
Старый #788   16.11.2013, 22:22
отрегулировал клапана на 3 и 4 цилиндре были поджаты впускные глапана зазор 0.25 и 0.30, напрежение на мафе с 1.57v увеличилось до 1.88v. заглушил егр напряжение еще увеличелось до 1.95. можно ли сделать вывод что клапан егр не плотно закрывался??? и сколько в идеале должно быть напряжение на мафе на машинах послерестайлинга?
ZombiBigBug вне форума ZombiBigBug
Откуда: Saint-Petersburg; Авто: PatrolY61/ZD30/МКПП/ 00г.
Старый #789   16.01.2014, 18:39
Вопрос S.O.S.
Всем привет !!!
Мужики , нужна помощь бывалых ...
Имею Патрол ZD30 2000г , появилась такая проблема :
При заводке загорается ЧЕК , при этом двиг. очень тяжело схватывает на холодную (несмотря на новый АККУ Varta Blue 95 Ач 830 A) заводится трудно как-будто микро взрывами(сначала маслает стартер сек5-10) ... И тут же глохнет(если совсем холодная) С последующих раз заводится если поддавать газу (при этом если дать тут-же опуститься оборотам ниже 1000 глохнет , приходится включать ускоренный прогрев тогда держится , но двиг. работает жёстко ) С низов вообще не тянет,со светофора еле трогаюсь(приходится играть сцеплением , когда отпускаешь, обороты могут упасть до 500%% до 1300 не едет вообще даже на 1-ой ...
Валит белый дым достаточно сильно , по самодиагностике показывает ошибку 012 , т.е. 0102 - НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА
Вопрос : Как можно расшифровать данную ошибку ? И можно ли это считать диагнозом относительно MAFа , или это симптомы более глобальной проблемы ??
Надеюсь на вашу помощь , на сервисе хотят впаять замену ТНВД %%%
Довольствуясь малым , легче заглянуть за горизонт ...
Последний раз редактировалось ZombiBigBug, 16.01.2014 в 18:53.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #790   16.01.2014, 18:52
ZombiBigBug,
Попробуй МАФ сначала поменять.
