# 781
04.08.2009, 08:02
читал в инете что бывают случаи когда из-за подглючивания датчика распред вала, нарушается диагностика ЭБУ.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 782
04.08.2009, 10:23
Дут
Кто нибудь подключал ДУТ,что бы при заправке автоматически показывал количество топлива,а не вводить в ручную.И как это сделать?
# 783
04.08.2009, 11:39
Поиск рулит - я уже отписывался несколько раз, куда и как подключать.
# 784
05.08.2009, 02:01
Сообщение от viktorm79
 вылезла ошибка 1612 бк говорит ошибка сброса ЭБУ, а производитель пишет NATS MALFUNCTION P1610 - P1615
P1612 - Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером
по сути ничего не поменялось, тока комп ругается, сбросить не получается.
где копать то?
// судя по-всему вся эта группа появляется после перезапуска ECM, далее, после трех-пяти нормальных заводов и эксплуатирования изделия, если все в норме, то ошибка должна убраться...., а если не убралась надо смотреть.....
1612 - оперативка... ( в моем случае да, она была пустая, а получил ее, после использования непроверенного (теперь проверенного на непригодность) софта.
.... простые проги не смогут добраться до части памяти мозгов где прописана инфа по ключам. если даже переброс то все остается как бы в винчестере, а задача оперативки запоминать исключительно текущие данные..... и если последние он как бы теряет (сброс батарейки) то чтобы их восстановить надо нормально покрутить коленом и погонять поршнями ...ну и тд...  и если все гут (вся инфа которая собиралась- собирается), то нафиг эту ошибку ...подумают мозги
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 785
06.08.2009, 09:59
Вчера разобрал приборку впоиске провода ДУТ, на большой колодке есть нумерация контактов, но как описано выше 33 и 34 отсутствуют полностью( как такое может быть? может ли он быть в другом месте? Аля 2004 год седан
# 786
14.08.2009, 17:47
Помогите!Второй раз пытаюсь оттарировать бак и второй раз стрелка ну почти в красной зоне,а комп показывает 19 литров,страшно ездить-станешь где нибудь.Что врет комп или прибор.
# 787
14.08.2009, 20:11
Сообщение от mnalex2002
А раньше то сколько входило в таком случае? Если не проверял снимай насос и смотри остаток топлива.
# 788
14.08.2009, 21:43
У меня показывает 9-10 литров ..когда как .
# 789
15.08.2009, 14:59
Еще поездил сегодня-лампочка горит,на компе 14 литров,ну не может же быть такого.А может я вначале выставил пол.бак 63 литра,а запровлялся на заправке под пистолет и не доливал.
# 790
15.08.2009, 18:18
Ну уже близко ..поставь бак 60 -- загораться на 10 будет ..
