# 781
29.09.2015, 12:21
Заяц-беляк, у меня на экспе точно такая же фигня была. Оказалось небыло зазора между штоком и поршнем в главном целиндре. Подложил шайбы между ним и вутом так и езжу, нет времени нормально сделать. А так тоже тормозило аж дым шел, спасался стравливаним тормозухи через трубки на главном.
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
# 782
29.09.2015, 12:32
Сообщение от Day_moon
а куда ж он подевался зазор то?
# 783
29.09.2015, 18:24
Сообщение от Jakudza
 если греются все колодки-то голосую за главный!
Себе от тойотки поставил, работает на ура.
# 784
30.09.2015, 22:26
Сообщение от Заяц-беляк
 Мне еще что то нужно от скорпио для него?, какие то фишки или провода ... я забыл уже как там его подключать((
на фото оно. но лучче брать у проверенных барыг.
желательно от него иметь 3 штуцера под трубки, и один самый важный разьём на 5 контактов квадратный..
ставить через переходник-проставку к моторному щиту.
потребуется: хитроблок, проставка, тормозная трубка 5мм медная,много. развальцовка. плашка с резьбой кажется на 10, не помню.
провода, 1реле, 1предохранитель.
новые тормозные шланги.
инструмент.
читать тут:
http://www.drive2.ru/l/4062246863888612009/
http://www.drive2.ru/c/1550929/
методом нарезания резьбы на штоке поставить вилку от патруля, пружину возвратную оставить.
Добавлено через 6 часов 55 минут
PS: прокачивать на пролив чистой тормозухой любой дешёвой, после проверки на постоянную работу желательно залить дорогую тормозуху, типа кастрюль там..
они на ней дольше живут и меньше ржавеют.
не прокачивать, а просто пролить через любой штуцер, и залить, чтобы хитроблок крутился уже на нормальной.
сама железка достаточно надёжна, учитывая что ставили их с 1985го по 1994й. дохнет клапан давления, который меняется, иногда мембрана в сфере высокого давления, что не мешает железке работать.
фанаты их перебирают, но учитывая цену - смысла никакого, дешевле выкидывать.
в случае отказа, можно кинуть 2 провода на мотор и ехать с постоянно работающим, не забывая притормаживать, если близко, или поставив кнопку если далеко.
PPS: можете добавить мои слова в FAQ
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Последний раз редактировалось tarantula, 30.09.2015 в 22:33.
01.10.2015, 08:02
tarantula, чет я туплю((
у тебя на фото 2-ух контурный, по ссылкам 3ех
1. надо ли пилить шток?
2. в фишку по схеме по сылке получается надо воткнуть только плюс от реле, все остальное это абс?
3. зачем переходная пластина?
Сань, ты сам ставил? дай телефончик, чтоб можно было оперативно проконсультироваться
# 786
01.10.2015, 10:22
ты сам ставил?
хитроблоки они все 3ёхконтурные, других не было. более новые 4ёхконтурные пошли они ващедругие и там всё другое.
у меня на фото - вон у него 3 резьбы снизу.
1. на штоке надо нарезать резьбу. до шайбы упора пружины, держать за тонкую часть чем-то. потом можно отпилить ненужное.
2. фишка 5контактная это реле давления. для отключения мотора. что-то туда надо воткнуть. обычно минус.
внизу на сам мотор тоже разьём, но обычные клеммы туда тоже подходят.
длинный разьём это абс.
3. пластина нужна чтобы хитроблок ушёл в моторный отсек. его длина не позволяет его закрепить на моторный щит. педали не влезут.
толщина где-то 40-50мм.. не помню. если грамотно сделать, то и отверстия в моторном щите-педальном узле будут старые. я с дуру делал новые.
фото правильной проставки тут уже были.
ставил таки сам. в патруль правда один раз.
схема для школьников:
фото переходника:
Последний раз редактировалось tarantula, 01.10.2015 в 10:40.
# 787
01.10.2015, 15:19
tarantula,
# 788
01.10.2015, 16:06
в теории из этой жулезки можно сделать блокировку принудительную
одного из передних буксующих колёс, просто сделать 2 кнопки в салон, которые будут управлять клапанами. нажал кнопочку и педаль тормоза.
и тормозить будет только одно из передних колёс, какое вывешено ;)
мне лень.
Сообщение от Радон
 tarantula,
не стесняемся, присылаем подарки, сувениры, бухло. ;))
Последний раз редактировалось tarantula, 01.10.2015 в 16:06.
01.10.2015, 19:23
tarantula Да я не страдаю тормозами,просто тебе респект,о страждущихся беспокоишся,это они бы должны тебя благодарить,но всё равно и от меня спасибо!А бухло....ну как то не красиво звучит,лучше на пример-веселительное.... медовуха к Новому году поспеет,добро пожаловать
# 790
01.10.2015, 20:20
Сообщение от Радон
бывает, беспокоюсь.. но не шлют благодарности что-то.. пока только один прислал. из осетии сувениры, но то с другого форума.
> Nissan Patrol 160/260
