Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 771
30.04.2010, 01:41
[quote=VladGor;1564082]Он будет, если передние закрутятся чуть быстрее задних
именно в этот момент времени и срабатывает муфта, подавая усилие на заднюю ось
# 772
30.04.2010, 01:47
Сообщение от wed
Я срабатывание муфты контролировал по вольтметру, напряжение на нее подавалось, даже если ни одно колесо не крутилось.
Также в Авто еду на сухом асфальте, напряжение 0, нажимаю слегка на газ (никакого проскальзывания колес), на муфту сразу пошло напряжение (на несколько секунд).
# 773
30.04.2010, 01:47
Сообщение от VladGor
 Нет. Дифф (обычный) у нас в переднем и заднем приводе делит момент пополам между колесами, это принип его действия. Например авто застряло, на передней оси одно колесо вращается, а другое стоит - моменты на них будут одинаковые (не с высокой точностью конечно).
Одно колесо стоит, другое вращается.
Как на том, которое стоит, может присутствовать момент вращения( или крутящий момент)? Ах, да, он есть, просто равен нулю...
# 774
30.04.2010, 02:00
Сообщение от wed
 Объясните-ка, как это может произойти, если не х-трейле постоянный передний привод всегда? Это неверно, и с точки зрения механики на х-тр просто невозможно.
Если вы механик, должны разобраться
Даю наводку - если вы буксуете в LOCK, а передние на льду, а задние на земле как рапределятся моменты? На передних будет 10%., сзади 90% от двигателя (прив. момента).
Вторая - передние колеса спустились слегка, рабочий радиус уменьшился на 5 мм, как распред. моменты? Впереди будет 30% сзади 70% (цифры условно).
Треться, крутой поворот на асфальте - на передних тормозной момент, сзади 100%
Для деления момента 50:50 достаточно жесткой оси, как сзади на картинге
Нуууу. Здесь только совет почитать литературу.
Жесткая ось никак не делит момент. Опять могу дать подсказку - левое колесо картинга на льду, правое на асфальте. На левом будет 10% на правом 90% момента. Или - в повороте левое оторвалось от асфальта, момент на нем?
Дифф. делит 50 на 50.
Сообщение от wed
Совет, вы подумайте , почитайте. Не нужно не подумав писать всякую.....
Это между прочим школьный курс физики.
# 775
30.04.2010, 02:09
я - учитель музыки
только никак не пой му, как на заднюю ось может передаваться 90%, если карданный вал на муфту жёстко связан с дифф. кп? По определению, на заднюю ось не может передаваться усилие больше, чем на переднюю.
на обоих по 50%. моменты равны, т.к. скорости вращения тоже
Читайте и вычитывайте
# 776
30.04.2010, 02:51
момент на жёсткой оси равен моменту на приводном валу(М1). а сумма моментов на каждом колесе(М2 и М3) равна моменту на оси. М1=М2+М3.
отсюда М2 (или М3)= 1/2 от М1 , или 50% от М1
# 777
30.04.2010, 10:13
Сообщение от wed
 Тоже неверно. Межколёсный диф. делит момент между левым и правым колесом от 50:50 до 100:0 и 0:100.
Послушайте, вы эту ветку хоть читали? Отмотайте пленку назад и посм. пост 743.
http://photofile.ru/users/marrrrrrrr...87/full_image/
Последний раз редактировалось Lew, 30.04.2010 в 10:28.
# 778
30.04.2010, 10:15
Сообщение от wed
Модератору предлагаю эту ересь подчистить (и другую от wed тоже), чтобы не вводить в заблуждение людей. А wed читать тех. литературу, повышать образование.
Последний раз редактировалось VladGor, 30.04.2010 в 10:30.
# 779
30.04.2010, 10:24
В Треиле отбор мощности на заднюю ось организован от ведущей шестерни главной передачи передней оси.
Путь: от мотора Мк передается на КПП, от нее на вед-ю ш-ню ГП, далее одновременно в двух направлениях 1) на корпус пер-го диф-ла, затем на два кардана со ШРУС, от них к колесам; 2) от ш-ни ГП на трансфер (там Мк
понижается), далее на муфту, от нее на ведущую шестерню ГП задней оси, далее на диф-л, карданы и к колесам.
В Треиле нет раздаточной коробки, есть трансфер, проще говоря узел для понижения вел-ны Мк. Раздаточная коробка всегда имеет два выходных вала, она распределяет Мк. Трансфер имеет вход и выход, он передает Мк.
Диски в муфте периодически пробуксовывают, но поскольку это длится кратковременно, сила сжатия в этот момент не высокая, в муфте масло, то износ их поверхностей незначителен.
Но в режиме ЛОК, когда диски сжаты с макс-й силой и условия движения вызывают их пробуксовку, начнется их сильный нагрев, износ и комп в итоге муфту выключит, т.е. диски разомкнуться. Если не выключит - муфта сгорит.
# 780
30.04.2010, 12:16
Сообщение от wed
 http://www.auto99.ru/?page=408
Для домохозяек сойдет. Сами прочитали? Суть:
"Этот вид дифференциалов называют также симметричным, так как они поровну распределяют крутящий момент между колесами. Это происходит потому, что сателлит работает как равноплечий рычаг и передают только равные усилия к шестерням и колесам. Как сказано выше, если одно из колес имеет малое сцепление с дорогой, крутящий момент на нем небольшой, соотвественно симметричный дифференциал подводит такое же усилие к другому колесу"
Читайте дальше
Как раб. дифф. (для тех, кто совсем туго соображает
http://www.youtube.com/watch?v=K4Jhr...ayer_embedded#!
Последний раз редактировалось VladGor, 30.04.2010 в 12:36.
