Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #771   20.10.2011, 20:39
Вариант интересный, но 4,6 и 4,33 весьма спорный результат
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #772   20.10.2011, 23:07
У редукторов 4.625 спецификация HG46, у 4.375 HG43. Если честно, я никогда не искал эту метку...может она где-нибудь и есть?
И обороты надо считать 35 оборотов кардана=8 оборотов полуоси(4.375). А если 37 оборотов кардана=8 оборотов полуоси, то 4.625. Тут уж не ошибиться если метки поставить.
Вячеслав XIII вне форума Вячеслав XIII
Старый #773   20.10.2011, 23:07
Вечерком закончил собирать авто после замены главных пар 4.88 (спасибо Лехаха и К), и немного прокатился. Первые впечатления положительные, как будто авто стало воздушное, двигатель работает легко,не так натужно, и скорости переключаются по-моему по другому. Еще завтра будем закреплять впечатления.
Pатрол 08 Тач Дог 2", АРБ, Варн 12000, шноркель, МТ Baja MTZ 315/75/16 Анабар. Симексы 35/11,5/16
Старый #774   21.10.2011, 14:04
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Жень, так на практике меряют или ты математически высчитал, ибо математика тут не работает, мы ж не забываем про сателиты и вращение другой полуоси?
Чтобы с меня не смеялись.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #775   21.10.2011, 14:42
Для тех кому лень напрягать мосх , есть более простой , но более долгий , способ. Так же ставим метки на кардане - корпусе дифа и на колесе - кузове или раме , кому как удобнее. Вывешиваем колеса и крутим , попутно внимательно считая количество ПОЛНЫХ оборотов колеса до взаимного совпадения меток . Количество полных оборотов кардана до совпадения меток и будет количеством зубов в ГП. Ошибиться невозможно. Смысл в принципе будет тот же
Kar-lik вне форума Kar-lik
Откуда: Москва.Новогиреево; Авто: Patrol Y61 1998г.в RD28 Lift2" Dog
Старый #776   26.10.2011, 19:20
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Змей Горыныч Посмотреть сообщение
подскажите кто нибудь номер сальника полуоси в передний мост, на дорестайл
Прошу прощения!40232 по Exist!
Последний раз редактировалось Kar-lik, 26.10.2011 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Gig вне форума Gig
Откуда: Чокурдах; Авто: Ниссан Патрол Y61 1999 ТД-42 "2 285/75/16 SST COOPER
Старый #777   15.11.2011, 12:52
По умолчанию Регулировачные шайбы переднего дифференциала
Всем привет! Подскажите кто перебирал передний мост и регулировал дифференциал. Появился люфт в хвостовике. Мастер сообщил, что для переборки будут необходимы шайбы регулировачные, по экзисту (на картинке их 3) они идут с разными размерами (38151-01J00 - 38151-01J76) T= от 2.58 до 3.66. Разве шайбы они не пластинчатые (т.е. состоят из нескольких тонких шайб)? Кто сталкивался, посоветуйте с какими размерами нужно брать.
ссылка на экзист http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=9E000013
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
Последний раз редактировалось Gig, 15.11.2011 в 13:10.
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #778   15.11.2011, 13:34
Сообщение от Gig Посмотреть сообщение
размерность определяется уже после разборки диффа и зависит от цифр нанесённых на торец "морковки" и изношености гипоидки на ГП, т.е по контакту. Это самое первое кольцо. Остальными выбирают преднатяг подшипников, тоже весьма аморфная цифирь, зависит от размерности подшипника и его "усадки"
TB45 вне форума TB45
Старый #779   15.11.2011, 13:46
Шайбы под подшипники подбираются опытным путем при сборке редуктора. Толщиной шайбы под передний подшипник регулируется пятно контакта главной пары (приближается/отдаляется), шайбами под задний подшипник регулируется преднатяг обоих подшипник, ибо гайкой хвостовика это делать не предусмотрено и затягивается она на строго-определенное усилие. Вообще тут нужна светлая голова и прямые руки, потому что нужно еще правильно отрегулировать полуосевые подшипники, пятно контакта и выставить нужный зазор между ведомой и ведущей шестернями.
Прошу прощения за сумбурность, но вроде понятно.
Чуток опоздал
Последний раз редактировалось TB45, 15.11.2011 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #780   15.11.2011, 13:56
Удобно регулировать с краской.
Зубья ведомой шестерни обмазать краской ( белой ) и придерживая ведущую несколько раз провернуть в обе стороны, сразу видно как шестерни прилегают друг к другу
