# 771
17.07.2009, 21:24
и клемму и отсоединял, все настройки помнит!!!!!!!!!видимо глюк какой
# 772
17.07.2009, 21:36
попробуйте такое - выбрать протокол ОБД (так кажись) а потом вернуть на Ниссановский, тока наверное и калибровка слетит, если делали.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 773
18.07.2009, 09:22
Сообщение от viktorm79
 а может вообще комп отключить, нафига он нужен со своими функциями
Читаем книжку по компу стр.44 пункт 12 включить/отключить
# 774
20.07.2009, 09:17
Общий сброс абсолютно не нужен: комп считает время до ТО в тыс. км. и в сутках, работают счетчики независимо друг от друга. В дисплее ТО Параметры ТО изменить "км" на "сутки", вернуться во Время ТО и там изменить суточный интервал.
# 775
20.07.2009, 23:08
Сообщение от mark3100
точно-на сутках счетчик дошел до нуля, видимо стояло по умолчанию, т.к. выставлял в км, поменял и все ок- фенкс
# 776
02.08.2009, 01:30
... ну как бы тему поддержать ....
ELM 327. что и 323... чиает тока ошибки по k линии.....
а эта хрень берет еще и время впрыска ..... каким чудом.... догадываюсь ... но не подтверждаю..... (.нужны экскрименты ).....
... и аккуратнее там с consalt .. -ом .... иначе ... искать трактор.....
подробнее тут
Сообщение от Pular
 Ну типа продолжение :
Японские машины, умом не понять.....
Для начала немного теории:
в нашем разьеме (после 20002 года), хоть он и OBDII имеется два интерфейса это k-линия (обязаловка по http://www.ardio.ru/obd2.php) и линия consult ( пержиток старых времен + доп заработок завода изготовителя). первый отвечает за представление инфы исключительно по требованиям OBD II, а за все остальное, японцы оставили вторую фигню.
Значится дело было так:
Световой день, новгородская воласть.... оочень далеко от вменяемого сервиса.... и многа желания повысить свой уровень значимости для машины
В руках имеем штуку типа:
http://www.carhelp.info/index.php?pid=8
с режимами 1. ELM323 v2.0 и 2. Consult NISSAN (SCI) и компик.
сначала взял режим 1. и полез с прогой proscan .... был послан... типа нету ничего связываться не счем, ( т.к. сам дурак надо было нормально порт в проге сконфигурить). порт сконфигурил. и думаю дайка не переключая колодки перейду в родной типа режим ниссан используя прогу freescan nissan... и вот тут по -моему и получилась фигня.... т.е. не вдаваясь в тех подробности ошибка 1. на консалт надо перекрючаться физически... нет второго сигнала для обмена.... и 2... во время перемены режима работы какая-то последовательность могла востприняться как команда....
в итоге машина заведенная все вроде нормально.... заглушил...подумал.... решил опять завестись..... и вот тут и получился фиг... т.е все знакомые звуки релюшек сигналки, бензонасоса и т.п. есть.... а стартером не крутит... и чек не горит.... пять раз повтора ... и фигня..нули..... смотрю по к линии ... да получи и распешись... имеются ошибочки в системе Р 1610, и P1612.....
... ну думаю эх электроника... без питания не работает... будем отключать аккумулятор.... откинул клемму - ..перекур..... накинул ... стартер начал крутить... и со второго раза взялася и заработала.... чистенько ровненько..... только магнитола родная код просит.... ну и для успокоения души поехал по полю кататься... да и переставить машину ..а вдруг тащить предется... хоть разварачивать не придется.... и тут уже пришли мысли как я чудом отделался от прошивки ключей, настройки заслонки, обучения стеклоподьемников и т.п.
для закрепления эффекта в течении оставшегося дня раз в 1час, подходил заводил... все нормуль...
вот такие пироги....
!!!!! и для всяких там !!!! старайтесь обеспечить безопасный и адекватный вывоз мобиля
... если не исползуете нормальные проги с consalt ....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Последний раз редактировалось Pular, 02.08.2009 в 02:15.
# 777
03.08.2009, 21:50
вылезла ошибка 1612 бк говорит ошибка сброса ЭБУ, а производитель пишет NATS MALFUNCTION P1610 - P1615
P1612 - Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером
по сути ничего не поменялось, тока комп ругается, сбросить не получается.
где копать то?
# 778
03.08.2009, 21:55
Ну так на компе есть сброс ошибки ..
# 779
04.08.2009, 07:59
Сообщение от KLN
наверное это не помогает, как и у меня с ошибкой 1614.
# 780
04.08.2009, 08:01
где копать то?
если машинка заводится, то ищите проблемы в датчике распредвала или мне помогло обучение заслонки (при чем тут они.......... одни японцы знают) но у меня выскакивала 1614
