# 771
12.11.2013, 13:04
Как переключиться из режима DUAL в режим MONO
# 772
12.11.2013, 13:08
нажать auto
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 773
12.11.2013, 16:31
Сообщение от isfedor
 Честно прочитал ВСЮ тему!!!
Такая же проблема поднималась пару раз, и ни одного ответа на проблемы людей не было!!!
Какое реле надо смотреть, если в режиме самодиагностики кондей вклюсается, ошибки 00!!! А в ручном режиме он не пашет!!!
Может проблема в кнопке?
Проблема таже. Возникла как-то незаметно. В сентябре перестал включать кондей, а сейчас решил попробовать. На улице +10, автоматически ещё рано ему отключаться. Самодиагностика ошибок 0, кондей клацает муфтой. На экране а/с загорается/гаснет, кондей не работает. Давление пока не проверял. При отсутствии давления, кондей не должен включаться? Может есть ещё направления куда копать?
# 774
12.11.2013, 20:33
Сообщение от volga144
Не должен. И не только при отсутствии, а и при недостаточном. Обычно порог датчика минимального давления в автомобильном кондиционере - 2.0 bar.
# 775
12.11.2013, 23:54
 Подкинули мысль, что может глючить датчик давления в системе кондиционера, который под капотом спереди.
92136-6J010
Якобы не видит давления в системе и поэтому и не включает ее.
Только как его проверить не выкручивая, а то весь фреон выйдет, а окажется что это не он и заправлять по новой?
По этому коду заменителю Nrf 38939 пишут, что он пневматический.
Решил проблему или в поисках?
# 776
13.11.2013, 06:48
Сообщение от Kerogaz
 нажать auto
Большое спасибо!!! Раньше приходилось клемму скидывать!!!
PS Нажать 2 раза!
# 777
18.11.2013, 08:48
при вкл вгидроника, климат начинает жить своей жизнья, то вкл то выкл. Кто с таким сталкивался, в чем может быть проблема?
# 778
20.11.2013, 07:20
Сообщение от ALEXTMN
А кто устанавливал соединение хорошее или нахалтурили
# 779
20.11.2013, 09:08
какое соединение?
# 780
26.11.2013, 17:42
Причин может быть очень много. Недостаточное давление, ниже 1.Проверить можно коллекором манометрическим, высокую и низкую сторону системы. Засорение системы фильтра-осушителя, ТРВ датчик оборотов кондера, релюшки. комбинированный датчик давления-выходят из строя но редко. При включении кондера он хоть включается на некоторое время?
