# 771
25.03.2014, 18:40
делать несколько проблем черевато тем что не поймешь от чего машина хворает...
толи от свечи толи от прошивки....
# 772
25.03.2014, 18:48
Сообщение от Pаsha33
 Про свечу не могу точно сказать, но делали долго и неисправность не горит, те мясорубка.
"Делали долго" - что? Свечи меняли?
Даже если все свечи будут неисправны, или просто - отключены, "мясорубку" не увидите. И "спиралька" будет отрабатывать, как и со свечами.
 Прошивку штатную обновляли.
Прошивку - чего?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 25.03.2014 в 18:48.
25.03.2014, 21:44
Сообщение от Андрей 1960
 чего
вроде двигателя написал
# 774
28.03.2014, 16:59
Сообщение от Mikhail1981
делали, перепрограммирование ЕСМ, код операции DE97A2
Царь сказал - дураки найдутся!
# 775
03.05.2014, 19:09
добрый вечер .проблема такая - пропадает тяга , на ходу обороты не более2000 больше не набирает . глюк уходит если заглушить и по новой завести . приходит он когда авто стоит секунд 40 или более на хх . например встал перед светофором поехал тяга пропала. если чуть держать педаль газа на этом же светофоре или подгазовывать то все норм. так же не влияет кратковременная стоянка на хх -глюк не приходит . кратковременная -до 20-30 секунд примерно
# 776
03.05.2014, 21:02
пробег какой ?
год?
ошибки в эбу дв. какие ?
насколько я помню у тебя дизел ?
# 777
15.05.2014, 12:47
Всем привет, пропала тяга , в первый раз, машина 2011 г.в. 120 т.к. почитал форум полез под капот посмотреть где там злополучные датчики прячутся и нашел косяк ,  на фото блестящая штучка она ползает туда сюда на заведено двигателе и она приводит в движение другую фиговину на которую надета, да вот у меня она спала (На фото я ее уже одел) с сочленения и гонял сама не приводя другую в движение, а спала она из-за того что та вторая штука закисла и движется очень с трудом, отверткой или плоскогубцами тока могу ее шевелить. Теперь она стоит не подвижно (закисла), вопрос за что этот механизм отвечает, и что посоветуете с ним делать.
Последний раз редактировалось Рубцов, 15.05.2014 в 12:58.
# 778
27.06.2014, 19:01
Словил пару недель назад сей глюк. Пол дня так катался итог - вылезла мясорубка. Скинул педалью ошибки - снова поехал нормально. Узнал в ниссане, что попадаю под отзыв датчика температуры отработавших газов. Через пару дней снова глюк. Заехал к официалам на Ярославке. Говорю, меняйте датчик. В ответ - так его не надо менять😳. Показал письмо от ниссана. В ответ - если чек горит от этого датчика, то поменяем, но проведем как гарантию, а не отзыв ( хз почему - осталось загадкой, хотя машина не на гарантии..). Записали аж через неделю на ремонт. Снова скинул педалью ошибку и больше глюков пока нет.. Датчик так и не поменял - некогда все..
# 779
27.06.2014, 19:29
Сообщение от Tikkon
А какой номерок-то был?
# 780
27.06.2014, 20:42
Точно торчало две ошибки, но вот не записал, тк был уверен, что снова чек загорится.. Чек загорался с периодичностью 2 суток и около 200 км пробега. Запоминать не стал - ехать надо было.. Выскочит снова - хорошо, нет - так еще лучше)
