Day_moon вне форума Day_moon
Откуда: Новосибирская область; Авто: nissan patrol W161 magnum 318, Nankang ia1 35"
Старый #771   01.05.2015, 20:02
Сообщение от Костя_ZMEI_ Посмотреть сообщение
Меньше 1.5тыр сразу глохнуть
Наверняка это с клапаном хх связано.
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
Soomf вне форума Soomf
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol K160 "Альбинос"; ДВС 1UZ
Старый #772   01.05.2015, 21:15
Day_moon, постукивает не сильно, на фоне шума двигла почти не слышно, но стоит отключить свечу и разница в звуке заметна. И ещё такой вопрос: можно ли отключить цилиндр во избежание ударной нагрузки на шатун и слегка поездить на "троящем" двигателе? Если да, то как перекрыть подачу топлива в нерабочий цилиндр?
Маугли выбрался из леса в цивилизацию. Там он познал внедорожники и радостно вернулся в лес на колесах
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #773   01.05.2015, 23:05
Сообщение от Soomf Посмотреть сообщение
лучше не ездить.
потому как развалится может.. а подачу ты не отключишь если карбюратор..
а бензин будет в поддон стекать и будет уровень масла повышаться, оно будет разжижаться и ваще всё нахрен заклинит в итоге.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #774   02.05.2015, 09:36
Day_moon, Нету на Л-28 " клапана холостого хода " как впрочем и на П-40 его нет. Есть клапан отсечки топлива , " антидизилинг " так называемый .
Проверить его элементарно. На включенном зажигании , разорвать цепь от клапана и послушать , стучит игла или нет.
Чем тебе плох родной карб ?? Простая как пень железка.
То , что движек " пердит и дымит " вовсе может быть не связано с карбом .
В случае стучащего шатуна , я бы не стал связываться с капиталкой . Денег ввалишь... Судя по всему , мотор укатали до тебя. Потому как , такие траблы , только на уезженном моторе . Ищи донорский агрегат. Мужики вон предлагали. Ценник за капиталку , легко может перекрыть бюджет предлагаемых моторов.
Последний раз редактировалось Олег34, 05.05.2015 в 15:38.
Костя_ZMEI_ вне форума Костя_ZMEI_
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol 160 1987г L28 (Белки, 2 лебедки, блока)
Старый #775   02.05.2015, 11:56
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Олега вот реально все перепробовал. Но реально бесит. Сколько у меня уже машина, и все время с карбом головняки.
Мотор вообще в идеале. Не стучит, масла ни грамма не употребляет
Старый #776   02.05.2015, 12:44
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
А если рокер убрать клапан впуской клапан все равно откраваться будет или его пружина удержет?
Санек64W160 вне форума Санек64W160
Старый #777   02.05.2015, 16:01
Когда у меня на жигулях застучал шатун, то это был звук бьющего по металлу металла, по громкости производимого шума приблизительно равный громкости шума работающего двигателя.
Людям, сделавшим вывод что это стучит шатун, и их профессионализму, можно доверять?
Мне, года два назад, один моторист тоже слушал палкой мотор на Патруле и сказал готовить сотку на капиталку и машину поставить, во избежание увеличения проблем. Не знаю, что он услышал, я йух забил на это, год проездил и за этот год купил два L28, про запас, за 15 и за 6 т.р. Потом один из них воткнул, потому что мой вез все хуже и хуже, а в морозы на холодную, заливал свечи маслом.
Может это клапан у тебя стучит, или цепь гремит?
Какое давление масла показывает манометр на приборке, на холодную, на горячую? Что значит звук меняется, при отключении цилиндра? Звук работы мотора в любом случае меняется, ведь цилиндр перестает работать.
Если сдернуть подсвечник с другого цилиндра, то получается то же самое или нет?
Масла в картере уровень?
Старый #778   03.05.2015, 19:35
Санек64W160, те, кто прослушивал, не утверждают наверняка, просто выдвинули самое вероятное. Манометр не рабочий, увы, он тупо укладывает стрелку при включенном зажигании. Касательно звука двигателя. В его работе слышен негромкий стук, который исчезает ТОЛЬКО при отключении второго цилиндра. Масло в норме, свежее и в достатке.
Старый #779   03.05.2015, 22:22
Soomf, Если манометр зашкаливает, значит или датчик давления замкнут, или провод идущий на него замкнут на массу, если там родной большой датчик меняющий свое сопротивление. Проверить просто - снимаешь провод с датчика, если перестал зашкаливать, значит датчик, если нет, то провод до датчика. Не иметь возможности контролировать давление плохо вообще, а в случае подозрений на стучащий шатун особенно. У меня на жигулях, перед тем, как шатун оторвался и заклинил, загорелась лампочка давления. Но мне деваться некуда было, зимой на трассе в Волгоградской области, ехал до конца. А у тебя есть возможность не доводить до такого, снять поддон и посмотреть что там с шатуном, вкладыши умерли или открутился башмак, как у меня, или еще что. А пути по отключению цилиндра из работы, по моему разбрасывание полезным трудом в сомнительных целях, если шатун стучит, то болтается на коленвале и ушатывает его, а снять его нельзя иначе давление пропадет и начнут стираться уже все вкладыши и т.д. Клапаны не регулировали, может в них дело?
Старый #780   04.05.2015, 06:42
Soomf, действительно, проще поддон снять и посмотреть состояние вкладышей. Посмотреть размер и заказать в случае необходимости.
