Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
ilya64 вне форума ilya64
Старый #761   28.11.2012, 01:04
сабр, мне движок главное не запороть а 100км/ч вполне устроит!
Старый #762   28.11.2012, 04:50
Можно. Ездил я с отключенои . Это конечно караул-хочется выйти и толкать. Цена ремонта если цел вал-рублей семь-восемь. Если сломан-пятнадцать.
С Уважением,Андрей.
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #763   28.11.2012, 08:35
А точно турбина накрылась? Симптомы очень распространенные...
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #764   28.11.2012, 08:52
Сообщение от ilya64 Посмотреть сообщение
Давно видел такой дизель на лодке-там даже корпуса от турбины не было- всё напрямую- и хорошо работало
там скорее всего была ГБЦ пиленая и прокладка тоньше (подогнана степень сжатия под атмо-версию), может и поршни другие были, если и правда мотор "хорош работал"
на турбо (по минимуму если отличия брать) обычно поршни по конфигурации отличаются и степень сжатия ниже, чем на атмо. на бензе например 8.5 против 11.3
но ездить некоторое время можно
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
эт точно... масло может из разных мест в камеры сгорания попадать
КРАССПАС
R0ACI
Старый #765   28.11.2012, 10:53
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
какая камера сгорания- масло течет, даже нагреться не успевает.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #766   28.11.2012, 11:11
не сумеете разогнатся до 100 км час. смысл мероприятия не понятен..
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
капер вне форума капер
Старый #767   28.11.2012, 11:58
насколько я понял, у вас рд28т, а на катере вы скорее всего видели рд28 не турбовую версию. ставились такие на легковые машинки. Без турбины он ехать будет проблематично, при нажатии на педаль газа будет затыкаться т.к. не будет хватать топлива.
лучеса вне форума лучеса
Старый #768   28.11.2012, 21:26
У меня так текло - я решил,что турбина.Турбину в ремонт,ставлю - тоже самое.Оказалось - трещина в гбц вдоль втулки клапана.Нужно снять турбину,если в коллекторе до турбины масло - гбц -капут.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #769   29.11.2012, 12:09
Шурик79, у тебя нормально работает турбина, вот скорее с мафом ты накосячил. У меня при старом мафе были точно такие показания, когда он сдох турбина давила до 1,3-1,5 а машина не ехала. поменял маф на дубликат, давление скинуло до 0,7-0,8 максимум. Заметил еще одну особенность при забортной температуре -30 давление выше 0,5 не поднимается. отсюда делаю вывод что наддув надо регулировать мафом, а точнее датчиком температуры входящего воздуха( должен стоять в мафе, на тойоте так было)
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #770   29.11.2012, 14:07
у меня мафу 3 года. Показывает на холостом 2,07-2,15В. На динамику не жалуюсь. Турбина в пике выдувает до 1,2.
