Amidelf вне форума Amidelf
Старый #761   21.04.2018, 12:49
Denis51, вроде все проверил, подозрение залегли кольца. масло залили компрессия стала 15 ). но вопрос остался почему стреляет в дросель. буду пробовать раскоксовку по рекомендации сергея. насчёт капиталки думаю делать но когда будет зависеть от раскоксовки, планирую осенью если поможет раскоксовка. и с отцом могли бы но есть желание отдать машину или двигло человеку кто уже делал их и знает / и отца не напрягать )
Denis51 вне форума Denis51
Старый #762   22.04.2018, 09:06
Компрессия в 15 кг это не о чем мин 25. Стрелять во выпуск дизель может только по одной
причине: не герметичен впускной клапан, а причин может быть много. Трещина в седле, в
головке, зависание клапана, лопнула пружина и тд... А насчёт раскоксовки не уверен что
такие кольца могут залигать к томуже их там 5-ть штук. Раскоксовки для современных двигателей где кольца как фольга!!!
Старый #763   22.04.2018, 12:18
Denis51, ну 3 кольца пошли после августа 1984, а какие стоят хз, не уверенным решением принято снимать башку и капиталить двигло, кольца если нужно поршни и если нужно гильзы (но вот гильзы сами не поменяем). стреляло в дроссель поэтому и будем снимать, вдруг башке кранты
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #764   02.05.2018, 07:24
Друзья,скажите,сам блок сд33 повести может??
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Старый #765   02.05.2018, 11:52
CИСИМЫЧ, думаю да, также смотрят уровень как и у бошки
Okynev1991 вне форума Okynev1991
Откуда: Витебск; Авто: Ниссан патрол К160 1984 sd 33 коротышь
Старый #766   08.05.2018, 10:09
По умолчанию Маслосъемные колпачки sd33
Ув. Форумчане. Может есть у кого оригинальный или не. Номер маслосъемных колпачков. Заказывал по тех паспорту. Пришли какието маленьки. У меня на данный момент стоят под 8 клапан с внешним диаметром 18 с номером 133.
romati96 вне форума romati96
Старый #767   08.05.2018, 16:28
Я ставил musashi MV 202 вроде
Сфе_1807 вне форума Сфе_1807
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Ниссан Патруль 160 SD33T
Старый #768   10.05.2018, 11:05
Ребята помогите пожалуйста!Двигатель SD33T.Начну с начала,в двигателе по всей видимости было маловато масло,когда поехали в горку через какое-то время давление стало падать,потом машина перестала держать ХХ на горячую,а потом и вовсе "клюнув" носом заглох.При всем этом он заводится,но холостых нет и давления тоже нет.Сняли насос,проверили редукционик(разобрали и протерли),насос масло качает(проверяли с помощью "шурика").Сейчас машина разобрана,стоит ли ее собирать и заводить или надо смотреть глубже?
Последний раз редактировалось Сфе_1807, 10.05.2018 в 11:40.
Старый #769   10.05.2018, 17:12
Я бы не снимая движка по очереди бы посмотрел вкладыши,раз уж поддон откруче,у меня так на ниве было,парочку снял и видно что задрало,и все потом капитилил
Старый #770   10.05.2018, 17:49
romati96, спасибо,посмотрим
