# 761
13.12.2012, 08:14
Анатолич, у нас сегодня потеплее чем у вас аж на 8 градусов, у Сереги гидроник озяб, я свою машину отогнал на ремонт гидроника, заколебал он меня вторую зиму мозг греет. В прошлую зиму поменяли все, кроме свечи. в эту зиму гарантия заканчивается: или я их добью или перееду в Сочи или Краснодар где бинара хватает !!
Добавлено через 4 минуты
Владислав, а как бы нам организовать поставку пантокрина литра 2 до красноярска? А то совсем иммунитета нет.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Последний раз редактировалось maksunk, 13.12.2012 в 08:14.
13.12.2012, 10:53
Парни,что Вебаста,Бинар или другие подогреватели..все работают по одному принципу..,поэтому там из неисправностей в основном-загрязнение каиеры сгорания и засорение подающего трубопровода(это когда плохой запуск).
Все остальное-да наверное к специалисту..,это я к чему. На форуме по Бинарам есть много парней спецов,которые устанавливают и ремонтируют все типы подогревателей. Почитайте,там много народа с Северов,Урала,с Казахстана тоже кто то есть.. К ним обратитесь-не откажут.Это ж их хлеб-они устанавливают Бинары и др печки.
# 763
13.12.2012, 11:44
Да причина неисправности моего эбера мне известна на 90%, только установщики по гарантии видимо не хотят менять свечу. То же самое и с Эбером у Сереги начало происходить на второй год. Я всю прошлую зиму запускал машину в -30 с ключа, эбер запускается только после небольшого подогрева. уже устал бороться с этой фигней. если ничего не сделают пойду вебасту ставить и прославлять эбер на просторах интернета.
# 764
13.12.2012, 12:05
У меня сегодня эбер стартовал без проблем (тьфу-тьфу-тьфу!). Соответственно, после него мотор завелся, а сам на этой солярке не хочет...
# 765
13.12.2012, 12:36
подскажите пожалуйстаю
Хочу приобрести бинар 5 на патроY60 rd2,8t 1991 гв ктонибудь ставил?
вопросы по месту установки котла? забора топлива?, тасола с блока или с печки?
# 766
13.12.2012, 13:13
panaiti, http://my.mail.ru/mail/motomario/photo?album_id=388
и вот здесь
http://autoterm.ru/forum/viewtopic.p...p=19100#p19100
бачок не ставь,я убрал это и сделал питание из основного бака,насос закрепил на раме ,там где начинается изгиб (задняя правая дверь по ходу движения авто). Счас выпускают только 5дКомпакт,поэтому вариантов 2шт.
Если нет блока АВС,то ставь там где я поставил. Если такой блок есть,то колхозь площадку около АКБ(там где у меня воздуходувка закреплена и вешай на нее Бинар-компакт...самое место!!!!! Делай бысстросъем,что бы при замене там чего нить все это снималось и отводилось в строрну со скоростью замены АКБ. У меня именно так.
# 767
13.12.2012, 14:57
maksunk,
сгонял к мастерам. Считали коды ошибок. 1 раз было перенапряжение. 3 ошибки срыв пламени и 9 ошибок по свече. Завтра повезу на ТО..Очень удивило то, что прошивка стоит 99-го года
У мастера, конечно же, котел работал на ура..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 768
13.12.2012, 16:48
На предыдущем Патруле стоял эбер с пультом, отработал 6 лет без нареканий и после переборки еще 2 года работал и думаю работает сейчас у нового хозяина. сейчас планирую вебасту Thermo Top Evo 5 поставить с ДУ ThermoCall 3 для запуска с телефона.
Что думаете? или лучше на проверенном варианте остановиться?
# 769
13.12.2012, 18:53
История про эбер.
Два года назад купил в Питере через посредников Патруля с эбером. Продавец сказал, что пульт ДУ забыл на даче и потом передаст. Соответственно после сделки этот передаст пропал. Я стал разбираться и выяснил, что эбер не рабочий. Чтобы он заработал поменял мозги (13000р), свечу(ок 4000р) ну и купил блок управления(ок 5000р), чтобы программировать и к сигнализации подключил, чтобы включать дистанционно, т.к. пульт ДУ уж очень дорого стоил (ок 15000р вроде). Два года не мог нарадоваться, в любой мороз к тёплому движку приходил. В начале этой зимы периодически перестал включаться, выдаёт ошибки то 52, то 54. Похоже на топливный насос. Поменяли (4500р), всё равно не работает, думаю мой насос то походил бы ещё. Два дня мастер с ним бился - ни в какую, а он у нас единственный в городе спец по эберам. Созванивался он с москвой, с продавцами, со спецами московскими (те говорит вообще большие доки в этом деле).
Короче выяснилось, что проблема в неправильной установке эбера. Его оказываца можно по разному закреплять, но два варианта крепления недопустимы. Суть в том, что когда соляр подаётся в камеру сгорания, он должен в этой камере остаться, испариться и сгореть, а сеточка раскаляется и поддерживает горение. В двух вариантах установки так и происходит(а относительно горизонта в этих вариантах можно его как угодно крутить). Недопустимый вариант, когда трубка подачи топлива вертикально вверх стоит - тут даже не схватится, топливо обратно стечёт. А в моём варианте установки - топливо попадало на сеточку и частично сгорало, т.к. подача над сеточкой и была, а частично вылетало с выхлопом и какое-то времы (у меня два сезона, до меня не знаю сколько) эбер работал. Хотя ставили вроде в каком-то крупном центре в Питере, видимо так удобнее были ОЖ подводить. В этом только один московский спец разобрался, все другие говорили, кто мозги менять(ещё 13000р), кто жаровую трубу(наверное ок. 10000р). Мастер снял мой эбер, подвесил в правильном положении и тот запел, пусков 15 без проблем и запускался на полную мощ раза в 3 быстрее, чем раньше. Вот такая история, во вторник еду на переустановку, будем под правый аккумулятор мастерит и естественно в ПРАВИЛЬНОМ положении.
Кстати никому не нужен б/у топливный насос для эбера дизель/бензин от 3 до 5 КВт. Продам за 1000р, если работать не будет, то деньги верну или сначала отдам, а если работать нормально будет, пришлёте 1000р.
# 770
13.12.2012, 20:04
У меня такое ощущение, что мой Гидроник тоже был не правильно установлен. Сейчас поставил Бинар так как написано в инструкции: шаг за шагом и, о, чудо! все работает без проблем, тьфу три раза.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
