# 761
28.04.2015, 14:41
Да наверняка масло через теплообменник попадает.
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
# 762
28.04.2015, 15:53
Олег34, при открытии заливной для масла от туда идет пар. Я вот хз, это конденсат парит или ОЖ?
И в радиаторе примесь масла совсем небольшая, хотя и катались немного, примерно 15 км намотали
Добавлено через 53 секунды
Day_moon, можно поподробнее?
Маугли выбрался из леса в цивилизацию. Там он познал внедорожники и радостно вернулся в лес на колесах
Последний раз редактировалось Soomf, 28.04.2015 в 15:53.
28.04.2015, 19:26
Soomf, у меня славой стороны двигателя стоит теплообменник к которому подходят 2 шланга от масляного фильтра и 2 охлаждающей жидкости. У тебя думаю что то аналогичное должно быть.
# 764
28.04.2015, 21:20
Soomf, Попробуй после стоянки ночь, сутки, открутить сливную пробку поддона, если потечёт сначала не масло, а ОЖ., то печально. Если масло, то всё хокей. Только нужно откручивать пробку аккуратно, что бы потекла тоненькая струйка, иначе не заметишь что потекло.
# 765
29.04.2015, 08:27
Day_moon, На Л-28 , нет теплообменника  . Не надо откручивать пробку сливную , что бы понять , есть там ОЖ или нет. На щупе эмульсия прекрасно видна. Если она есть.
Как попасть ОЖ в масло на Л - 28 полно месть. Передняя крышка , конструктивно , дает возможность попасть ОЖ из помпы , прямо в поддон. Но там лить должно , по два уровня. И в масло оттуда в ОЖ , ну никак не попадет.
# 766
29.04.2015, 08:37
Повторюсь, маслеца в ОЖ подливает немного, и не понятно, попадает ли ОЖ в картер.
# 767
30.04.2015, 13:30
Олег34, Некоторые ОЖ эмульсии не создают, сам на этом раз попался. По этому теперь через пробку это дело выкупаю.
# 768
01.05.2015, 14:11
Сегодня слушали двигло, опять нехорошие новости: стучит шатун второго цилиндра. Какие могут быть последствия и что из запчастей стоит прикупить?
# 769
01.05.2015, 20:00
Soomf, в лучшем случае вкладыши, но начало снять поддон и поглядеть что там, а то может и колено точить.
# 770
01.05.2015, 20:00
А вот карбюратор менял кто?
Что то надоел мне мой. И дымит и пердит и стреляет. хх не настроить. Меньше 1.5тыр сразу глохнуть начинает
> Nissan Patrol 160/260
