# 761
17.11.2013, 22:26
Змей Горыныч, клапана находятся в шлангах тормозов, их видно, утолщение трубок.! Не поленись, проверь!!!
# 762
17.11.2013, 22:51
Сообщение от ViktorLis
обязательно сделаю, спасибо
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 763
17.11.2013, 23:02
Сообщение от Aggent
 Вадяныч выкладывал видео разгона на 32". Посмотри в теме про динамику Патруля. Там было 18 секунд.
Все так, но воздушный фильтр был забит просто ужас. Фильтр поменял, но одновременно поставил сепаратор Dahl 100H вместо штатного фильтра, и поехал на Аральское море, в Узбекистан. Итог - все 6500 км мучился с завоздушиванием системы, только на обратном пути поставил электро помпу в помощь ТНВД, стало получше... пока в процессе отладки, не исключено, что выкину сепаратор нафих и верну все, как было в штате.
Как закончу делать себе мозг, заново сниму разгон!
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
Последний раз редактировалось kolyasik, 18.11.2013 в 13:14.
Причина: чистка,не по теме
# 764
18.11.2013, 13:15
# 765
18.11.2013, 19:26
Всем привет. Решил поменять воздушный фильтр, а на Y60 ТД в наличии нет ни у кого, только под заказ. Смотрю старый фильтр совсем грязный, неохота обратно ставить, взял от Y61 ЗД, он по высоте такой же, только у 60 герметичность достигается внутренними резиновыми колечками и стаканами в кастрюле и крышке, а у 61 резиновыми манжетами на торце фильтра, но от 61 фильтр по внешнему диаметру больше и зазор между стенкой кастрюли и фильтром гораздо меньше 5-7мм, а был 15-20мм. Вопрос, можно использовать фильтр от 61 ЗД-хи на 60 ТД-ху.
# 766
18.11.2013, 19:50
Сообщение от Bruno
Если всё герметично,пользуй.Для турбовых моторов,к фильтрам требования жёсче
# 767
26.11.2013, 10:35
Привет, коллеги. Здорово запотевают стёкла, в т.ч. лобовое. Вентилятор стоит колхозный и при переключении режимов обороты добавляются незначительно. А как у кого с родным. Сильно дует при увеличении скорости. Может несмотря на жабу родной купить? Новый стоит 12тыр, ну как тут без жабы. Б\у брать очкую, у самого 2 б/у есть, щётки/роторы в хлам стёрты. Где ещё посмотреть, может с вентиляцией салона какие проблемы? Кто, что посоветует?
# 768
26.11.2013, 11:29
Bruno, Я весной купил в Exist.ru мотор печки для y61 пришел моторчик с вентилятором работает в норме. не пищит не свистит дует классно. стоило около 3500 рубликов. Думаю для у60 не дороже.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
# 769
26.11.2013, 14:38
Сообщение от Bruno
также было на 60 снял всю эту приблуду пришёл на рынок подобрали по размерам от какой-то ауди только крепёж не подошё но там крепится к пластмассе поэтому просто саморезами закрепил и забыл, сними и сходи, им тоже надо чегони-будь продать
# 770
26.11.2013, 18:35
Сообщение от дмитий
Да это то понятно, просто 24V сложнее подобрать, да и подобрали мне уже моторчик, просто непонятно, скорости у него как надо переключаются или нет. Помню на Y61 включишь 4, дует так дует, а тут как-то несильно от первой отличается. А в норме то как должно быть?
