Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #751   24.11.2012, 15:53
Сообщение от Larsiko Посмотреть сообщение
Я в кулере просверлил,
а штатный датчик куда дел?
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #752   24.11.2012, 15:55
Да у меня его нет и не было у меня сафари , а не патрол
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #753   24.11.2012, 15:58
turist76,
тебе точно ничего резать не надо ставь мультитроникс, он точнее гораздо и проще
/autoclubman.ru/forum/
IvanoV8 вне форума IvanoV8
Откуда: Тульская обл Ефремов; Авто: nissan patrol Y61 ZD 30 АКПП 2008г.
Старый #754   25.11.2012, 18:25
Petrovi4, Странно, но я думал наоборот!
Уезжая в лес, не забудь взять с собой опыт!
Старый #755   25.11.2012, 19:55
Да у меня его нет
типа контроля передува вообще не предусмотрено? прикольно...
Старый #756   26.11.2012, 12:08
Во, особенно когда парубки порвало сейчас поставил давление 0.5-0.7 на пике. Доволен как слон. На не страшен передув
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #757   27.11.2012, 11:14
Вопрос Про работу турбины
Подскажите, пожалуйста, по алгоритму работы турбины.
Если сравнивать показания давления наддува на мультике с нажатием на педаль газа зависимость примерно следующая:
1. Плавный разгон нажатие меньше половины – давление наддува ~0,3-0,4;
2. Разгон с тапкой в пол –давление наддува ~ 0,7-0,8;
3. Движение по прямой 2, 3 и 4 передача (без блокировки ГТ) скорость не набирается, газ нажат слегка для поддержания скорости – давление наддува 0,9-1,1;
4. Движение по прямой 4 передача с блокировкой ГТ скорость не набирается, газ нажат слегка для поддержания скорости – давление наддува 0,2-0,3;
По пункту 3, при попытке разогнаться, т.е. даже небольшом нажатии на газ давление наддува падает до 0,3-0,5
Пробовал подключать манометр для измерения вакуума, итог: подключение до соленоида управления турбиной – разряжение постоянное, если не изменяет память, то в районе -0,8, от оборотов не зависит, после соленоида, перед клапаном управления на самой турбине разряжение меняется соответственно давлению наддува, т.е. актуатор турбины работает правильно, без заеданий и т.д., в соответствии с тем, что приходит от ЭБУ двигателя на управляющий соленоид.
При работе турбины посторонних звуков не наблюдается, масло не ест, интеркуллер целый.
Параллельно проверил работу МАФа, поменял на новый десяточный, эффекта нет, работа двигателя такая же. По ощущениям двигателю не хватает мощности и соответственно динамики при разгоне плюс увеличенный расход топлива. При разгоне подхвата турбины не ощущается.
Из дополнительного заглушен ЕГР, до глушения показатели наддува были чуть ниже, но общая картина не меняется.
Ошибок в компе нет.
Собственно сломал уже голову в каком направлении копать, приходят мысли поставить boost controller и выкинуть родное управление турбиной.
Дополнительно вопрос: есть ли участники данного форума в Новосибирске с мультиком и ZD30, есть большое желание сравнить показания.
Последний раз редактировалось shurik79, 27.11.2012 в 11:25.
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #758   27.11.2012, 12:10
У меня установлен отдельный датчик наддува. Турбина работает точь в точь как вы описали. ЕГР заглушен. Думаю тут проблем нет, все работает в штатном режиме.
Но мне этот режим совсем не нравится. Планирую в ближайшие дни установить бустконтроллер и исключить вообще штатный соленойд управления.
ilya64 вне форума ilya64
Старый #759   28.11.2012, 00:47
По умолчанию без турбины можно ездить???
возможно эксплуатировать тд2.8(116л.с) без турбонаддува? Машина стояла 3 года, завелась, всё нормально- вдруг в глушитель погнало масло. а/м нужен мне не для экстрима а как тягач, идея такая- маслопровод соединить минуя турбину, вынуть из неё вал, разгородить корпус что бы с фильтра воздух шёл напрямую в коллектор, а выхлоп в глушитель. Т.е не варить фланцы с трубками а использовать корпус турбины. главный вопрос: как это скажется на работе ТНВД, и какие ещё могут быть заморочки? Как скажется на расходе топлива? машина нужна срочно а финансов нет и нужно знать прокатит или нет. либо успокоиться и со временем отремонтировать турбину? Давно видел такой дизель на лодке-там даже корпуса от турбины не было- всё напрямую- и хорошо работало. поскажите как лучше сделать? с уважением, Илья.
сабр вне форума сабр
Откуда: Донецк-Тель-Авив; Авто: Nissan patrol 2.8 1994г.Nissan patrol 3.0 2002г
Старый #760   28.11.2012, 00:56
ilya64, можно только он и с турбиной не едет.
