Клаус вне форума Клаус
Старый #751   25.12.2009, 07:20
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
на холостых, как вы можете теперь уже сами догадаться, не вытекло ни грамма.... нажимаем на газ и.... угадайте...
На холостых оборотах насос будет работать в сухую?
А кто к нам с чем, тот от того и того...
Wlad_742 вне форума Wlad_742
Откуда: Ижевск; Авто: ПанфиндеР 2.5, Х-треил 2.0 2012,Панфик 2,5 2012
Старый #752   25.12.2009, 08:37
Один маленький шаг одного тракториста это огромный шаг для всех трактористов!!! Ждем фото отчета и подробного описания!!! кст. а вопрос то интересный а на холостых то че качать будет??
Старый #753   25.12.2009, 09:02
Kurbi, поздравляю. Так была "забита шайба" бензинщикам, которые не верили. (Слава, извини, все же теория и практика сильно отличаются.) Видимо они посто не хотели, чтобы использовался их ноу-хауТеперь как-то автоматизировать процесс включения насоса. Чтобы только на холостых работал. Или думаешь включить на постоянку.
NMV вне форума NMV
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, 2,5Td, AT LE
Старый #754   25.12.2009, 09:51
А вообще, интересно то, что в талмуде на русском языке присутствует вот такое (см. рисунок). Притом, что описание для дизельных машин. Видимо, изначально насос отопителя должен был быть установлен, а вот потом .....
Изображения
Тип файла: jpg Насос отопителя.JPG (62.3 Кб, 136 просмотров)
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
Fома вне форума Fома
Старый #755   25.12.2009, 10:24
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Ну... пока только буллит назначен!
Сообщение от SanS Посмотреть сообщение
И как на морозе?
Именно. Предлагаю дождаться результатов "полевых" испытаний при низких температурах и разных режимах движения.
Опыт вступил лишь в первую стадию. Пока усё хорошо... Вспомнилось суеверие военных летчиков: "Если всё идет хорошо - значит скоро что то произойдет"...
Тьфу-тьфу три раза... Все замерли и... держим пальцы крестиком.
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #756   25.12.2009, 10:34
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
Если система заполнена и ней нет воздушных пробок, то от чего бы в сухую? Насос не поднимать высоко и все будет нормально.
Старый #757   25.12.2009, 10:37
нам трактористам очень интересно, особенно мне как человеку далекому от термодинамики и того подобного! да и честно говоря наХрать на все законы физики!!! главное чтоб было тепло пусть да ж это будет Чудо или подарок ДМ. на НГ!!!
Последний раз редактировалось Shurik, 25.12.2009 в 12:39.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #758   25.12.2009, 10:49
уважаемый, айпетра... если вы внимательно читали ветку, то могли наверное заметить, что я изначально принципиально считал и считаю, что отсутствие насоса для отопителя является недоработкой Ниссана, что доказал практическим путём.... коллега NMV умудрился найти эту недоработку в литературе, т.е. в описании машины насос есть, а под капотом нет.... спасибо кстати, когда увидел картинку, был в состоянии а**я...
теперь терпеливо отвечу на ваши вопросы.
Сообщение от AyPetrA Посмотреть сообщение
...практики и гуманитарии обычно цыплят по осени считают... в нашем случае по весне.
со стоковой системой отопления я бы до весны не дожил...
я так понимаю обычно вы молотите на морозе два часа, а затем включаете передачу. и что, сколько раз у вас движок стуканул? чё-то вы страсти какие-то рассказываете.
читайте внимательно... но для вас повторюсь...
итак, берём обычную часто встречкающуюся ситуацию... едем например по шоссе, где двигатель разогревается до нормальной рабочей температуры... останавливаемся и ждём, например пассажира, машина при этом работает на холостых... как я уже говорил, на холостых в систему отопления не попадает ничего от двигателя и ОЖ по всем законам физики и термодинамики постепеннно приравнивается к температуре окружающей среды... например на улице минус двадцать пять и стоим мы где нибудь час... температура ОЖ уже однозначно будет минусовой... а двигатель при этом остаётся тёплым. тут наконец то прибегает пассажир, и мы давим педаль в пол... помпа двигателя набирает обороты, появляется давление в системе охлаждения и естесственно в системе отопления и вся вымороженная ОЖ из печки моментом попадает в двигатель.... супер? или всё ещё не понятно???
боюсь спросить, а с какой стороны "брызнуло"?
осмелюсь повторить предыдущий вопрос.
продолжаю разжёвывание...
в первом случае мы сняли входной патрубок (входной патрубок для печки, то есть один его конец в двигателе, а другой в отопителе, направление движения ОЖ от двигателя к печке. соответственно горячая ОЖ пошла из патрубка.
во втором случае выходной патрубок - это патрубок, направление движения ОЖ в котором идёт из печки в двигатель. здесь соответственно при увеличении числа оборотов ОЖ потекла не из патрубка, а из печки...
страсти???? отнюдь... у меня была тойота сосреднемоторным расположением двигателя... там где движок под салоном, а радиатор в переднем бампере... итог: два запоротых двигателя.!!!! два.... больше не хочу, поэтому и озадачился не только теплом в салоне, но и одинаковой температурой во всей системе охлаждения, включая печку...
во-1, сцылочку на меня, плз, во-2, я изначально вам в попутчики не набивался.
ссылочка на вас есть... вы просто невнимательно читаете...
если вы принимаете участие в данной теме, то наверное мы обсуждаем одинаковыйвопрос, что другими словами пможно назвать движением по пути...
если вас не затруднит отпишите что будет при минус20, но мне отчего-то кажется, что будет дуть ещё теплее.
если вам что то кажется, то аргументируйте пожалуйста, что имеено вам кажется и главное почему...
тоже самое касается ваших ответов в виде смайликов... их значение мне как минимум непонятно..
тут я с вами полностью согласен. сдуру много чего можно сломать. оно и понятно, когда сильно торопишься, непременно надо выйти из машины, минут десять покурить с соседями, обсудить мировой кризис...да мало ли дел, когда спешишь.
а когда не торопишься??? кстати, машина, которая загорелась, принадлежала человеку, очень хорошо разбирающемуся в электричестве и радиоэлектронике...
мне непонятна и неприятна ваша манера общения
извините, если я вас чем то оскорбил, это не в моих традициях....
среди технарей встречаются языкастые ребята, которые могут нечаянно причинить вам глубокие моральные страдания
поосторожнее с такими наборами слов... даже в интернете...
Старый #759   25.12.2009, 10:58
взял фотоаппарат, уехал по делам... вернусь с фотоотчётом... всем удачи...
yrry вне форума yrry
Откуда: Королёв, Московская обл.; Авто: Pathfinder 2.5D LE, 2008; GrandCherokee Limited 3.6, 2014.
Старый #760   25.12.2009, 11:11
Сообщение от Black Jack Посмотреть сообщение
ну в икее шкура стоит 2 тыщи. как там 130к вышло - фик знает
Да шкуры ему вообще подарили. Дело в том, чтобы умыкнуть эти самые шкуры, ему грохнули переднее пассажирское стекло, при этом попали не очень точно !!!(видно обкуренные были) и задели еще пол двери и какипе-то накладки, что-то там еще в салоне поцарапали... в итоге официалы насчитали вместе с работой порядка 130 косарей.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
