Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 751
23.04.2010, 12:18
Так я об этом уже писал что задние подбуксовывали, потом сам себя опроверг. Лёд кусками после прохладной ночи когда лужу растащат, в основном сухо (не только в Москве, у нас снег с дорог тоже убирают  ) а снег есть но он уже крупинками, чёткого следа не просматривается. Да и трудно понять то ли это подаётся всё таки напряжение в "2 ВД" то ли это остаточное внутреннее напряжение самой муфты. Так что вопрос по режиму "2 ВД" пока оставим открытым...
# 752
23.04.2010, 14:17
Сообщение от Coopeer
Да, непонятно. В этой же теме (стр. 34,39,40) владельцы так и не смогли в режиме 2WD задние заставить помогать. Или момент сзади появляется ничтожно мал. Повторюсь, я не смог зафиксировать на муфте напряжения. Вопрос открыт
# 753
23.04.2010, 20:25
Сообщение от VladGor
 читайте инструкцию
- 2WD - ничего не горит, переключатель указывает на режим
- AUTO - загорается на панели приборов желтая 4WD и 4 колеса (+переключатель указывает на режим)
Если хотите точно знать включен ли задний привод в AUTO и насколько, то можно самому сделать индикатор и подключить к контроллеру.
У меня авто конца 2002 года, при включении AUTO никакая индикация не загорается! На сервесе (официальном по японцам, заметьте я из Минска) сказали что так и должно быть. Почему я и спрашивал как понять когда включено AUTO или 2WD.
Так что я до сих пор не совсем понял кому доверять? Сразу скажу- мануала нет, авто из Франции.
# 754
23.04.2010, 20:48
1. Официального сервиса по Японцам нет.
2. Мануал есть в Полезностях.
3. Доверять информации с форума - индикация должна гореть.
# 755
26.04.2010, 22:15
Сообщение от Fenix747
Нашел отсканированный мануал, по ходу у меня не работает индикация на панели которая показывает включение режима AUTO, надеюсь перегорела лампочка индикации, возникает вопрос - как часто они перегорают и проблематично ли их самому поменять??
# 756
27.04.2010, 00:19
Возникает встречный вопрос. А Поиск что не помог? Замена лампочек обсуждалась, Поиск в помощь.
# 757
27.04.2010, 23:11
Доброго времени суток всем форумчанам! Читал эту ветку 3 дня! Прошу не пинать и не отправлять перечитывать. Весьма бурные обсуждения, признать очень интересные. Нигде в обсуждениях не нашел ответа на мой главный вопрос - Как регулируется количество тяги (Мкр.) передаваемое на заднюю ось? Про муфту понятно, про ток подаваемый на соленоид, который регулирует силу сжатия муфты, тоже. Самый главный вопрос ЗАЧЕМ регулировать силу сжатия? Ведь ток меняется плавно, а не фиксировано, соответственно и сила зажима муфты тоже, что дает основания полагать, что муфта может проскальзывать и это ее нормальный режим работы (муфта мокрая, а значит охлаждаемая). Отсюда вытекает, что в режиме LOCK муфта полностью блокируется (максимальный ток и сила сжатия) и происходит полная имитация блокировки межосевого дифференциала. Отсюда мне очень интересно знать как осуществляется передача Мкр. от КПП на заднюю ось – жестко (межосевого дифа на хитриле нет) или нет?
Опять же доводы уважаемого AnderS1 по перегреву якобы муфты (а на самом деле ГТ) выглядят очень убедительно : К.Л. мигает медленно-большая разница в частоте вращения в режиме лок между передней и задней осями, что может привести к повреждению трансмиссии (а не муфты).
Как вам такие доводы? Может я не прав, но хочу услышать ваши мнения! С уважжжением.
# 758
28.04.2010, 01:37
Сообщение от Maxiuz
А оно никак не регулируется, в смысле не поддерживается строго дозированно. Дается ток на муфту, при котором момент проскальзывания М. Больше М назад не пойдет. А меньше сколько угодно (до минус М). Чтобы назад пошел момент М передние колеса должны крутиться чуть быстрее задних. Если они крутятся чуть медленнее назад идет ноль или момент со знаком минус. То есть момент на задних колесах зависит от дороги, поворачивает или нет авто, диаметра колес, загрузки по осям и от тока муфты..
Чтобы менять момент проскальзывания муфты. Проскальзывание - нагрев.
В LOCK нет абсолютной жесткости соединения, при опр. моменте муфта проскользнет. Но поведение авто очень похоже на авто с жестко заблокир. дифф.
Если в LOCK будет большая разница вращения, то через несколько минут муфта сгорит.
# 759
29.04.2010, 10:03
Вчера за городом нашёл достаточно снега. В движении на холостых при отключенном ESP, в режиме "2 ВД", при небольшом левом повороте чтобы каждое колесо оставляло свой след, резко надавил на газ. Дав передних колеса оставили рванный буксующий след. Заднее правое тоже буксовало, след порвало. Заднее левое оставило след но нечёткий, выкидывало слепки протектора.
Теперь совсем понять ничего не могу. То ли внутреннее сопротивление муфты такое сильное, то ли всё таки муфта на самом деле включается. Смущает то что VladGor делая замеры в режиме "2ВД" при замерах напряжения видел всегда напряжение 0 вольт.
Я всегда замечал что машина в режиме "2 ВД" едет так словно задок помогал. Тоесть если сравнивать просто с легковой машиной, с одним ведущим мостом, разница чуствуется. Я мысленно всегда непонятную проходимость в "2 ВД" списывал на то что машина переднеприводная, ДВС давит, сцепление с почвой лучше.
# 760
29.04.2010, 20:15
Я думаю по следу очень сложно определить момент на колесе. Тем более в повороте.
