Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #751   18.06.2011, 15:58
В FAST-е ошибок много. Под твой вин инфа двоякая. Загляни под машину, если форма редуктора яйцом - то 233-й, если шестиугольная пчелиная сота - 260-й.
Gorzo вне форума Gorzo
Откуда: Владивосток; Авто: Safari '02 TB45, АКП, 4", ARB Lockers, 35"Nitto
Старый #752   18.06.2011, 23:31
Сафарь TB45
4" лифт и 35 грязевка
Два силовых бампера
Две лебедки
Багажник с люстрой
Маркиза и спальник
Доп. бак
Родные пары у него 3.9, расход в городе 28-30 литров (стоит откалиброванный мультитроникс), по трассе 25 литров при максимальной скорости -110 км/ч по gps, обороты при этом - 3000. Скорость максимальная, тоесть педаль в пол по прямой на Пограничный. После установки маркизы и доп.бака, перестал ехать совсем.
Поставил пары - 4.625, расход в городе 20-22, отличная динамика, автомат стал адекватно переключать передачи, на педаль меньше давлю однозначно. По трассе на дальняк еще не гонял, так прохватил по шаморовской трассе вечером,
скорость по gps и спидометру отличается ровно на 10%, при 120 по спидомерту едим 110 по gps, обороты не запомнил, но запас по мощности еще был. Отпишусь позже, пару дней всего на них.
Старый #753   24.06.2011, 03:39
А что так они странно делают, у автомата итак передачи длинные так еще ГП 3,9.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #754   28.06.2011, 21:14
Вопрос. Авто в стоке. Требуется замена сайлентблока (всех четырех) в мануале в картинке какие то градусы нарисованы... Что есть загадка для меня... на сайлентблоке с одной стороны цветная метка на резинке, на другой стороне выпухлость типа отлива. Как то надо соблюдать положение при установке или разницы нет?
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (60.8 Кб, 86 просмотров)
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #755   28.06.2011, 22:19
установил сегодня сигнальную лампочку передней блокировки(дополнительную) перед глазами
купил диодик синий по аналогии
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0066.jpg (82.6 Кб, 97 просмотров)
/autoclubman.ru/forum/
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #756   29.06.2011, 12:18
Светит зачётно. Точно не забудешь.
Поздравляю с новым званием
" Petrovi4 Аццкий клаббер"
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
разницы нет
Если среднее отверстие симетрично внешнему радиусу, то разницы нет.ИМХО
Олег34 вне форума Олег34
Старый #757   29.06.2011, 15:04
Разница есть. Это пред установленный угол кастра. Для того чтоб не ошибиться при установке обратно , сделай шаблон- кондуктор http://s61.radikal.ru/i173/0904/9d/c64321230f50.jpg
Промахнувшись со взаимоположением меток , можеш развернуть мост в плюс или минус от номинала. Худший вариант когда обе стороны будут завалены по разному . Одна в плюс допустим , другая в минус.
Старый #758   29.06.2011, 16:11
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Перемерял на несколько раз стандартный сайлентблок, одинаковый он абсолютно, т.е. отверстие находится ровно по центру. То что ты выложил, это сайленты для выправления кастора при лифте. Я не делаю лифт, а меняю стандартные убитые, на стандартные оригинальные новые. Умищем то я понимаю, что если отверстие в цилиндре ровно по центру, то как его не ставь, оно все равно будет одинаково, но вот цветные точки и выпухлости на новом сайлентблоке и еще на этой картинке, ввели меня в легкое замешательство... Хотя стенд под рукой будет, так что проверю сразу что и как и со старыми и с новыми.
Старый #759   30.06.2011, 19:04
Знажит так, поменял сайленты. Когда выпресовывали старые, то метки стояли по разному. Попробовал на ходу машинку, ни куда не ведет, не тянет... ИМХО для стандартной подвески и стандартных сайлентов в рычагах переднего моста, куда и как поставлены метки нет ни какой разницы. Еще сегодня заеду на стенд, посмотрю что и как. Опять же показания до смены не снимал, так что... вечером будет видно.
vavi вне форума vavi
Старый #760   30.09.2011, 19:08
Вчера утром перед заводом машины обнаружил такую ерунду.На переднем мосту прямо посередине потеки масла.Откуда они там не пойму.Ну завел,поездил денек.Вечером проверил,уже даже не потеки а конкретно течет масло с моста.Вернее масло сочится при езде.Что это мужики.Никогда ничего подобного не было.Ненавижу поломки в авто.тем более если что то в мосту.Заранее благодарю!
